FPS Problem uten logisk løsning!
Hei alle sammen :)
Som dere ser fra over skriften har jeg FPS problemer.
Dette skjedde etter at jeg reformaterte PC'en og
satt skjermkortet mitt opp på 256mb. Skjermkortet
mitt et GeForce FX 5600 støtter opp til 256mb.
Etter å ha suttet det opp til det sank FPS min fra 60 FPS
helt ned til 10-20(MAXIMUM 30 noen få ganger)...
Jeg vet at noen syns 20-30 FPS er greit, men det er kansje
ikke så mange. Å de inkluderer ikke meg.
Jeg ha minst 50 FPS...
Spesifikasjoner:
Hovedkort : ? Socket A
Skjermkort : GeForce FX 5600 256mb
Ram : 512mb
CPU : AMD 1700+
Noen forslag?
For meg kan jeg bare se at dette
går en vei med data'n viss jeg ikke
får hjelp... Rett i dass :nei:
Hei alle sammen :)
5768542[/snapback]
Hva mener du med at du satte opp skjermkortet på 256MB ?? - Og hvorfor kan du ikke bare stille det tilbake hvis du har bra ytelse slik det var i dette spillet?
5768542[/snapback]
Har du husket å instalere drivere til det etter at du formaterte da?
ja... har reformater igjen suttet skjermkort ned til 64 eller noe...
V-Sync kameraten min satte inn den... xD... har alle nyeste drivere...
Gå inn i bios og ta load default settings, skjermkortet ditt kjører på 256 mb, det du forandret på i bios har _ingenting_ med dette å gjøre.
Tull....den pc'en burde være mer enn bra nok for å kjøre CS 1.6. Har kjørt CS på en gammal Compaq med 1 GHz cpu, 256 MB RAM og et 128 MB skjermkort, og alikevel hatt 99-100 i fps (riktignok uten noen andre prog. i bakgrunnen da)
mvh
Pantera
tull,For og ha 100fps konstant. Jeg hadde en celeron 2.4, 3800SE, 512RAM.Så aldri over ca 80, nedi 15 på aim_map osv
lol... Jeg kjørte 60 fps lenge JEG!
satt det tilbake allikevel virker det ikke... xD
Endret av Hayer
