25Mb/s ned på DC++ ? Koss e det mulig?
Yidaki
Bare et raskt spørsmål: Hva er det egentlig som skjer da jeg i DC++ plutselig oppnår en hastighet på 25 Mb/s ned? Denne hastigheten hadde eg 2 dager. Målte hastighet på Itavisen samme stund, men den var normal, 2046.
Hva gjør at det er mulig å oppnå så sinnsyke hastigheter på vanlig ADSL?
Endret av Yidaki
det er ikke mulig. filen er falsk ;)
When you download a file at incredible/unrealistic speeds for your connection, its very likely you have just got a fake file.  One will notice this only if the DC++ option, Use safe and compressed transfers is enabled.  This happens because the fake file is made up of repetitive characters, which DC++ recognizes and compresses for sending.  Most of the time, these fake files present themselves in file formats such as: .avi, .bin, .iso.  If you are still unsure if the file is fake, simply try to use it; if it does not work then there is even more assurance that it is.
-dcplusplus.sf.net
Dobbelposten stenges. Og det er feilpostet også, DC++ er programvare og skal ligge i Programvare-kategorien.
Hvorfor flytter du den ikke da?
Endret av White Fox
Hvordan lager man en slik fil?
Du bryter reglene på sikkert alle huber når du gjør det, så jo mindre som vet hvordan det gjøres, jo bedre..: :)
Uansett.. om du skal gjøre det for å komme inn på hubber med store sharelimit, er det mye enklere å bruke hackede klienter. Men til slutt blir du tatt, og mest sannsynlig banna. ;)
