2,8Ghz vs. 3,06Ghz
apwr
Hvilken av disse prosessorene yter best? Er det P4 2,8Ghz 800Mhz fsb eller P4 3,06Ghz 533Mhz fsb? Tjener man mest på å ha høy fsb eller høy klokkefrekvens på selve kjernen?
Jeg ville valgt den med høyest busfrekvens, selv om den på 3,06GHz trolig vil yte bittelitt bedre.
Alltid greit å ha høy busfrekves mht. at minnet kan kjøres på 1:1 (PC3200).
Endret av Goophy
Hva som yter best er avhengig av operasjonen du tar utgangspunkt i. I minnekrevende operasjoner vil nok 2.8 GHz med 4x200 MHz FSB være best, mens prosessorkrevende operasjoner vil 3.06 GHz være best. Forskjellene er så ubetydelige at du ikke trenger å føre seg snytt samme hva du kjøper. Jeg ville personlig gått for 2.8 GHz.
Å klokke P4 2.8 til 3.01 går utrolig knirkefritt. Min Northwood gikk opp med bare en til to grader i gjennomsnitt.
Endret av HolgerLudvigsen
Takker for svar! Vil det være mulig å sette fsb på P4 3,06Ghz 533fsb til 800mhz fsb med standard kjøler?
Da kjører prosessoren på 4.6 GHz hvis du ikke har mulighet for å senke multiplier. Dette er ikke særlig realistisk med mindre du har ekstrem ekstremkjøling :)
Tror nok en 2.8 GHz (800 FSB) klokker lengre enn en 3.06 GHz (533 FSB) gjør uansett.
Tror nok 2,8-800 gir mer for pengene enn 3,06-533 om du har HK som passer. Har selv en 2,8-800 (200MHz X 4) og et Asus P4C800 HK og kjøre den på 20% AUTO OC og det blir en 3361MHz med 240MHz X 4 minne. Har ikke sett den gått over 42C uansett hva jeg har funnet på :blush: , og dette med standard kjøler!
