Parabol til PC
Poenget hans er vel at betaler du for ett abb. så synes han det er greit å kjøre pirat på de samme kanalene på pc''n, akurat som å bruke en windows lisens på to maskiner
Akkurat det jeg mener.. Bruke en lisens flere plasser
Du har LNB hoder med 2 utak, eller så er det lett å bare ta signalet ut i fra tuneren du allerede har.
Du må ha førstnevnte skal du ha mulighet for og bruke to tunere uavhengig av hverandre.
Jeg annbefaler ikke et slikt kort til en PC med mindre en 7-800mhz..
Jeg har fjærnkontroll og :) har ikke testa den enda da, men den er og grei å ha, til å styre winamp, progdvb, powerDVB og resten av Pc`n :);)
Husker ikke direkte noen som fører kortene, men flere norske nettbutikker gjør det. (Hauppauge Nexus-s er skystar 1 forresten, så det er klart)
Hva stod det i den første utgaven av tråden da? Var det skikkelig ille?
Hei,
Næh - egentligt ikke så ille.
Men det kunne kanske oppfattes som opfordring til 'pirateri' av noen av de 'CS fjortisse hobby-moderator' der er her på forumet.
Mvh
Kimmer
Syens du skal revurdere synet ditt på retningslinjene. En detaljert liste over hva man trenger for å se på pirat-tv koster noen uker uten forumtilgang ;)
Anbefaler at du dropper navnekallingen
Offtopic:
Edit: Dette har vel vi diskutert ferdig i PM :-)
God kveld...
Endret av fredde
ok. kanskje dette er sagt , men jeg skjønte ikke så mye her så derfor
spørr jeg likevel..
Vi har en parabol med to hoder(er det det de kaller det?=)
Så er det mulig for meg å bare koble meg direkte på parabolen
for å sjå tv på pc'en ? (sitter ca 5-6meter fra talerknen=)
Hva trenger jeg ? og hvor mye vil dette evt koste ?
og hvor lenge vil jeg evt. sitte inne ? :D
ikke slakt meg , jeg er en newb når det gjelder tv/parabol :D
Du må ha hoder med to uttak eller flere, hodet kan kun styres fra en mottager om gangen på std hodene.
Funker det da å se på forskjellig kanal om du går gjennom tuneren?
Du må ha separate kabler og egne hoder til slikt bruk skal du bruke to mottagere på
er ikke så sikkert på det. jeg kjenner en som har en tunr kopla til tuner`n og han kan skifte kanal osv på sin. men det går ikke å splitte signalet.
Edit: pga av at da ville begge tunerene sende strøm til LNB hode, og du ville få en kortslutning :) pang
Endret av Lickmastr
Skal du først ha dvb-kort, kjøp skikkelig..
d.v.s.
Skystar-1!
Kjøp for eksempel Hauppuage Nexus-s, da kan du kjøpe cam interface også..
hva som er så bra med Hauppuage Nexus-s? Ville hatt et kort som blei støtta av ProgDVB da..
Nå snakker jeg selvsagt om og bruke to tuner samtidig, du kan selvsagt bare bruke en om gangen og koble de igjenom den ene.
Og det skjer ingenting om du har begge på, det bare funker ikke helt etter planen.
