Dusjhode - hjelp!!
Dusjhodet vårt sprakk - kjøpte et enkelt billig ett på biltema som erstatning - Tabbe! 😞
Det er så lite trykk fra dette at det er mindre enn denne regnskogdusjen som vi har over.....
Det er nok trykk i huset - 5 bar står det vel.
Det dusjhodet vi hadde ga skikkelig trykk - men ikke det nye. Mistenker noen standarder som er brukt som skal få folk å dårlig humør når de dusjer...
Ettersom jeg VET at det gamle fungerte bra - så må det jo være mulig å få tak i noe som virker like bra....
Noen som har vært borte i lignende problem og funnet det perfekte dusjhodet?
Er fristet til å forsøke å åpne det - fordi det må da være noe INNE i denne konstruksjonen som reduserer trykket. Har kikket og sammenlignet med det gamle og vi har ikke noe filter der man skrur på dusjhodet..så alt der er likt..Men den magien som skjedde i det gamle skjer ikke i den nye........
obygda skrev (7 timer siden):
Problemet skyldes nesten garantert en
vannmengdebegrenser (vannsparer) som sitter inni det nye dusjhodet. Billige modeller fra steder som Biltema selges ofte med disse ferdig installert for å møte miljøkrav, men de kan kvele trykket fullstendig selv om du har 5 bar i huset.
Her er hva du kan gjøre for å få tilbake "magien":
1. Fjern vannbegrenseren manuelt
Du trenger ikke nødvendigvis et nytt dusjhode; du kan ofte "operere" det du har:
  • Sjekk inntaket: Skru av dusjhodet fra slangen. Se inn i hullet der gjengene sitter.
  • Identifiser sperren: Du vil ofte se en liten plastskive (ofte grønn, hvit eller blå) med noen få små hull, eller en O-ring av gummi som ligger bak en liten sil.
  • Vipp den ut: Bruk en spiss gjenstand (som en liten skrutrekker eller pinsett) og lirk ut denne plastskiven.
  • Resultat: Når denne er borte, vil vannet strømme fritt gjennom dusjhodet uten kunstig motstand.
2. Valg av "det perfekte" dusjhodet
Hvis fjerning av sperren ikke hjelper (fordi selve dysene er for små eller dårlig konstruert), bør du se etter dusjhoder kjent for god "jet"-effekt:
  • Grohe eller Hansgrohe: Merker som Hansgrohe har modeller med "RainAir" eller lignende teknologier som blander inn luft for å gi følelsen av høyt trykk selv med mindre vann.
  • Turbo/Propell-dusjhoder: Det finnes egne "high pressure"-dusjhoder (ofte kalt turbo-dusjhode) som har en innebygd vifte eller propell som fysisk øker hastigheten på vannstrålen.
  • Gammelt triks: Se etter dusjhoder med færre, men større hull. Mange moderne hoder har 50+ bittesmå hull som krever enormt trykk for å føles kraftige.
3. Sjekk for andre "trykk-tyver"
  • Pakningen i slangen: Noen ganger følger det med en pakning med en integrert sil eller et lite hull som settes mellom slangen og hodet. Sørg for at denne ikke er en "sparedusj-pakning".
  • Kalkoppbygging: Selv om dusjhodet er nytt, kan rusk fra rørene ha lagt seg i silen rett etter montering. En rask rens i eddik kan hjelpe hvis noe har tettet seg.
Mitt råd: Forsøk å vippe ut plastskiven i Biltema-hodet først. Det koster ingenting og løser problemet i 9 av 10 tilfeller.
Vil du ha hjelp til å finne en spesifikk modell som er kjent for ekstremt trykk på det norske markedet?
AI-svar kan inneholde feil. Finn ut mer
