sverreb Skrevet 3 timer siden Skrevet 3 timer siden 2 minutes ago, agvg said: Hvis du skal ha redundans og sikkerhet så må du ha tre sensorer, med tre kan du sammenligne verdiene og den med avvik fra de to andre kan ignoreres. Du har fortsatt redundans med to uavhengige datapunkter. Du kan bare ikke avgjøre hvilken er riktig om de er uenige. Det er ikke nødvendigvis noe problem om man kan feile sikkert. F.eks om gasspedalsensorene er uenige så fjern alt pådrag fra motoren.
AL123 Skrevet 3 timer siden Skrevet 3 timer siden agvg skrev (4 minutter siden): Hvis du skal ha redundans og sikkerhet så må du ha tre sensorer, med tre kan du sammenligne verdiene og den med avvik fra de to andre kan ignoreres. Så hvis man har 2 sensorer, så har man ikke redundans i forhold til en enkelt sensor?
Hårek Skrevet 2 timer siden Skrevet 2 timer siden agvg skrev (18 minutter siden): Hvis du skal ha redundans og sikkerhet så må du ha tre sensorer, med tre kan du sammenligne verdiene og den med avvik fra de to andre kan ignoreres. I et fly som er helt avhengig av sensoren vil det være svært viktig. Men på en bil? Det holder å vite at noe er galt.
del_diablo Skrevet 1 time siden Skrevet 1 time siden 11 hours ago, Svein M said: Jeg ser at opplegget er å sette bilen i "P". Og det aktiverer også parkeringsbrems. Og at en da for å kunne kjøre igjen setter bilen i "R" eller "D" (mens en holder på bremsen). Det virker å være et greit opplegg. Det går greit til P-knappen blir llitt slarkete. Litt som at på noen automatkasser så er det veldig fort gjort å sette bilen i N når du skal ha den i R. Men du klarer omtrent ikke å feilgire på resten av girvelgern, og P sin plassering er gjerne godt utformet på disse. Altså: Så er du i situasjonen hvor du bør presse ned bremsen for å få den til hold, trykke inn P for å sette den i Park, for å så holde inne P til du fører Parkbremsen går på ekstra. Er heller ikke mektig imponert over den runde i f.eks Leafen heller.
