Mine Sweaper achievement
Du kan være på bakken 2 sekunder tror jeg det var så det går fint.
Fly inn til midten og prøv å styr deg slik at du flyr inn i et felt med mye miner og når du blir kastet videre styr deg slik at du blir sendt tilbake til et felt med mye miner.
Jeg brukte litt tid på den siden det kan være litt random hvor en lander. Du har 4 sekunder fra du blir truffet av en mine før du må bli truffet av neste for ikke å resette timeren. Da er det bare å løpe så fort du kan mot nærmeste mine dersom du lander et sted og ikke flyr avgårde umiddelbart.
Dersom du har noen som helst for for slow fall, så skru det av. Det vil kun gjøre det vanskeligere, for ikke å si umulig.
Visst du har magic carpet, som iallefall talt som vehicle og ikkje mount. blei du ikkje dismountet og kunne bare fly over 10 miner og få den.
No har ikkje eg spelt på lenge så veit ikkje om den buggen er fikset.
Det som faktisk fungerer er å åpne 50 videosider som feks på youtube samtidig. Da vil du få maks lagg og kan løpe over flere miner. Når ting kommer til hektene igjen vil alle eksplodere samtidig og volla.
Greide det med litt hell, og når jeg først var inni det var jeg så lenge at jeg måtte bruke potion og så håpe på det beste. Var under 1k hp da jeg endelig greide å komme meg ut.
Ja du kan "jukse" deg til achiven, jeg brukte et program som heter netlimiter til å begrense trafikken til wow, så sprang jeg igjennom mange mange miner, så skrudde jeg av netlimiter, så sprengte alle minene på likt, og boom, achivement, har også gjordt den på den normale måten på en annen char, men det er bare stress :p
Hm, prøver og prøver, men får ikke til! Blir bestandig sprengt langt utenfor mineområdet.
Det skjedde med meg også flere ganger.
Start et stykke inne i minefeltet. Prøv å være litt taktisk med hvor du treffer minene. Du blir sendt i motsatt retning av den du har når du løper på en mine. Dersom du lander og må løpe til neste, så løp mot en som vil sprenge deg inn i minefeltet, selv om den mina kan være lengre vekke enn en som vil sende deg ut av feltet.
To all the squirels i've loved, eller noe sånt, ligger på general under achivements, fyrte den opp samtidig som jeg tok explorer achivementen, uff, har dårlige minner fra det der. Tok utrolig nok bare nån timer /played å få den though.
