Skjule spill på maskinen
Innstaller spillet i en mappe bare du vet om, gjerne med noe windowsfiler elns og slett alle snarveiene. eneste jeg kan tenke på da er legg til å fjern programmer, men om foreldrene dine ikke bruker så altfor mye tid på PCen så går det nok bra =)
Kopier WoW over til en annen mappe og gi den et navn som f.eks WoW2.
Avinnstaller den opprinnelige versjonen av WoW. Måten WoW er bygget opp på gjør at du ikke trenger å innstallere det for å spille det. Dette fjerner WoW fra listen over innstallerte programmer.
Tusen takk, skal prøve det. :)
Har egen PC, men de kan finne på å komme å se om jeg har spillet innstalert. :>
da burde du kanskje også bytte navn på .exe filer og slikt da. Hvis de er flinke nok til å sjekke installerte programmer kan de kanskje også finne på å ta et søk etter wow?
Og skift gjerne ikoner også ;) .
Kopier hele spillet over på en minnepenn..
Hmm, så hvis jeg kopierer WoW mappa fra min stasjonære til en ekstern USB HD, er det bare å plugge den inn i lappern å spille ivei?
Med litt miksing og triksing burde det gå helt fint.
Hadde du vist hvor sta de var...
Så hva er problemet?
At du spiller wow eller tiden du bruker på dataen?
Om du begrenser spillingen til 2t eller 1t hver dag og sørger for at det ikke går ut over karakterer eller sosialt liv så burde de jo egentlig ikke bry seg. Om de nekter deg å spille så kan du jo demonstrere ved å rett og slett okupere sofaen og være et ordentlig dovendyr og se på tv så mye du kan (selvsagt fortsett med leksene og sørg for gode karakterer).
Rent generelt så har ikke foreldre peiling på hva barna spiller med mindre det står i store bokstaver World of warcraft, men det er mange som har hengt seg opp i WOW, kjenner til et par som sa de spilte daxter og foreldrene sa ok. Så med mindre faren din eller mora di selv spiller Wow så tipper jeg det skal litt til for at de skal se at du spiller wow.
Ja, det er WoW de ikke liker. Det er ikke at jeg spiller veldig mye, men at de ikke liker spillet fordi det er ganske kjent i media for eksempel.
Skal nok prøve de tingene ja. ;)
Det er litt synd at de skal ha slike holdninger, så lenge du greier å ha det under kontroll så burdet det ikke være noe problem, men selvsagt ser du at du bruker mer og mer tid på wow så kutt ut så fort du kan, det blir ikke bedre vet du ;) .
Jo lengre du spiller et vanedanende spill, jo mer avhengig blir hjernen din av å få stimuli i form av bedre loot, levels eller det sosiale heiaropet man får når man greier BC eller annen raid instance med guilden. Derfor er det viktig å kunne ta pauser eller stoppe å spille i perioder for å sørge for at det ikke blir for vanedanende.
Endret av Malvado
