Ooops. Slettet et helt prosjekt...
Hei,
Jeg skulle slette alle filer som sluttet med en ~ i en prosjektmappe, men bomma og traff enter i stedet, så jeg endte opp med å taste inn kommandoen
>rm *
i stedet for
>rm *~
som jeg egentlig skulle taste inn. Er det ingenting jeg kan gjøre for å få tilbake filene mine? :ermm::cry::cry::cry:
ext-3?
I så fall; Nei. Gjorde selv dette en gang, og etter mange timers prøving med å gjenopprette de måtte jeg konkludere med at det er mulig. Er en eller annen greie med hvordan ext-3 er bygget opp eller noe slikt.
Q: How can I recover (undelete) deleted files from my ext3 partition?
Actually, you can't! This is what one of the developers, Andreas Dilger, said about it:
In order to ensure that ext3 can safely resume an unlink after a crash, it actually zeros out the block pointers in the inode, whereas
ext2 just marks these blocks as unused in the block bitmaps and marks the inode as "deleted" and leaves the block pointers alone.
Your only hope is to "grep" for parts of your files that have been deleted and hope for the best.
Hvis du er veldig flink så burde du jo kunne bruke dd kommandoen for å kopiere blokkene som de filene brukte over i en annen fil og lese den da.
Blir kanskje litt vanskelig å få ut innholdet med mindre det var tekst filer.
Så hvordan gjorde du det? Det hadde vært kjempebra hvis du hjalp meg! Er en ukes arbeid... Er en dust som ikke tok backup uanset... :blush:
9338444[/snapback]
Ey, faen! Jeg måtte konkludere med at det var umulig, beklager - en stygg feil fra min side. Synd, men det eneste du kan gjøre er å begynne på prosjektet ditt på nytt.
Undelete var trivielt for lenge siden i DOS-dagene, men med multithreadede, multiuser-systemer, og journal-filsystemer har det blitt mye vanskeligere å få til. Det er mye mer diskaccess enn før, og mange forskjellige prosesser involvert, så det tar ikke lange tiden før området på disken der det du har slettet lå, er overskrevet.
Ta backup! :)
Last week i bought a chain saw with a twisted handle. Perhaps i
wasn't careful, but by accident it chopped one of my arm off,
then i thought to myself “gosh, this is POWERFUL!”. This seems
to be the fashionable mode of thinking among the unixers or
unixer-to-be, who would equate power and flexibility with
rawness and complexity; disciplined by repeated accidents.
Such a tool would first chop off the user's brain, molding a
mass of brainless imbeciles and microcephalic charlatans the
likes of Larry Wall and Linus Torvald jolly asses. —Xah Lee
Jeg fikk det til.
Fikk du til å gjenopprette eller kutte av deg arma?
Et tips kan være så opprette et alias kalt rm som flytter filene til en egen mappe der du må slette dem en gang til.
Jeg fikk det til.
9342702[/snapback]
Jepp, det var akkurat dette jeg gjorde etterpå. Hadde en "egen" trash-folder, så "rm" sendte filene mine til den som jeg tømte regelmessig :)
