Kjøpe 32 eller 64-bit PC/Vista
Skal kjøpe ny PC. Men skal jeg kjøpe 32 eller 64-bit PC/Vista? Ble litt usikker.
Er det 64-bit som gjelder i fremtiden eller er det bare for spesielt interesserte? Er 64 like kompatibel på 32-bit programmer?
64 bit er framtiden. Det er ennå noen programmer som ikke har 64 bit støtte ennå så sjekk hvilke programmer du skal bruke og om de støtter 64 bit. Vis de gjør det så ville jeg satset på 64bit.
EDIT: Ble visst mange 64 bit der :p
Endret av SuperTommy91
Kan man si det slik; at 32-bit er for de som vil oppgradere gamle maskiner, og 64 er for de som kjøper nytt?
7937649[/snapback]
Altså... først så funker ca halvparten av alle programmene også halvparten der igjen på 64bit... så skal du bruke den til spill bør du vente litt enda i allefall...
64bit versjonen har litt ekstra stasj med på kjøpe... men det dekker langt fra tapet til de andre programmene...
Endret av VikinGz
Det som er det eneste du bør tenke på er: Har jeg 64bit prosessor, og er det 64-bit driver støtte til hardwaren min, for alle 32bit programmer kan kjøres av 64-bit versonen, men ikke motsatt.
Du kan godt si det på den måten.
7938846[/snapback]
En kraftig forenkling.... Du må også tenke på at det er mange drivere som ikke finnes for vista 64bit, også ny HW. Desuten finnes det en haug med spill og programmer som ikke fungerer eller ikke fungerer optimalt på 64bit vista enda. (Flere en de som ikke fungerer til vista 32bit).
Så du må nok tenke over hvor mye tid du er villig å bruke på å teste ut forskjellige beta drivere, vente på at drivre skal bli klare, og om programmene du bruker i det hele tatt vil fungere på 64bit med det første.
Har vert veldig heldig med mitt system, alle program jeg og spill jeg bruker fungerer, beta driverne fungerer også greit nok. Det eneste jeg ikke har fått 64bit driver til er skriverern (ikke noen krise for meg).
Men du kan jo laste ned en trail av vista 64bit og teste ut med programmene,spill og hardware. Det gjor jeg før jeg valgte 64bit over 32bit.
PS. 64bit bruker ca800mb ram på mitt system mens 32bit brukte ca300mb. Har 4gig så det gjør ikke så mye, men det er også noe å ha i bakhode.
På sikt er det helt klart beste med 64bit.
Ligger ikke både 32 og 64 bit på dvd'en om man kjøper fullversjonen?
7956951[/snapback]
Ikke dersom man kjøper OEM. Uansett, dersom du kan kjøre 64bit, så ville jeg kjørt 64bit av den enkle årsak at det ikke er noe problem å kjøre 32bits programmene uansett.
Vil Photoshop CS2 fungere på 64 bit?
7956850[/snapback]
Jeg tror det skal fungere helt fint.
Vista kompatibilitetsliste:
http://www.iexbeta.com/wiki/index.php/Wind...patibility_List
Hvordan blir det med 64bit vista på en bærbar med 1gb ram?
7956919[/snapback]
Ram'en skal ikke være noe hinder for Vista.
Du kan godt si at 64bit skal fungere fint på gammel maskinvare også så lenge den har 64bit prosessor. De første 64bit prosessorene (for x86 for flisespikkere) kom for snart 4 år siden, i påsken 2003. De siste desktop-prosessorene fra intel og AMD uten 64bit ble solgt for 1,5 år siden, sommeren 2005.
Jeg vil si at det beste svaret er vel egentlig å kjøpe 64-bit system, og 32-bit Vista. Det er i hvert fall det jeg har blitt anbefalt, og det er det feks Paul Thurrot anbefaler. Og så oppgradere til 64-bit Vista senere, om du føler et spesielt behov for det om over et år.
Endret av Leifen18
7957762[/snapback]
Ser ikke helt hvorfor du skal vente med 64bit versjonen av Vista, skal du skifte fra XP til Vista nå, kan du like greit kjøre 64bit. Du går over til ett nytt OS og dersom det er kompatibilitet for enkeltprogrammer og drivere du er bekymret for, så tror jeg ikke du vil ha det lettere med 32bits versjonen enn 64bits versjonen. Skulle jeg gjette, vil jeg tro det motsatte ettersom 64bit versjonen nok vil få prioritet og hvertfall etterhvert.
Mht ytelse, så har jeg ikke prøvd 32bits versjonen av Vista, men for å komme med en veldig subjektiv vurdering av overgangen til 64bits XP, så var 64bit versjonen betydelig mer "smooth" enn 32bits versjonen. Bruker du programvare som utnytter 64bit rutinene, så skal du merke en betydelig ytelsesøkning, om vi snakker 10, 25 eller 50% vil nok avhenge av hvilken type program det er. Enkelte operasjoner vil i teorien ta lengre tid på ett 64bit system. Poenget med Vista 64bit er at du kan kjøre 32bits applikasjoner uten tap av ytelse, jeg har ingen problemer her hvertfall, jeg har andre problemer med Vista, men jeg tviler på at disse er relaterte til 64bit/32bit...
  • 7 måneder senere...
Nå er det over et halvt år siden noen skrev i denne tråden: "Kjøpe 32 eller 64-bit PC/Vista".
Derfor, her er tre spørmål:
Hvordan er erfaringen dere har gjort med 64-bit Vista, generelt?
.Net-utviklere her som har høstet viktig erfaring?
Grafisk utviklere, any?
