trygveaa Skrevet 10. mai 2006 Skrevet 10. mai 2006 Jeg har et logitech MX3100 tastatur og mus. Jeg bruker avspillingsknappene på tastaturet i winamp. Problemet er at når jeg starter å spille en fil og trykker play/pause knappen på tastaturet, så starter sangen på nytt. De neste gangene jeg trykker virker den vanlig altså pauser sangen og spiller den igjen når jeg trykker en gang til. Går det ann å fikse dette?
geir__hk Skrevet 14. mai 2006 Skrevet 14. mai 2006 (endret) Antar du tar feil av X og C: X = Start/starte fra begynnelsen av track C = Pause av/på Endret 14. mai 2006 av geir__hk
Spr0cket Skrevet 14. mai 2006 Skrevet 14. mai 2006 (endret) winamp bruker ikke felles knapp for play/pause. knappene i winamp er, fra venstre mot høyre: Forrige sang på lista, spill av (play) eller start pågående sang på nytt, pause, stopp, neste sang på lista. Så, når du trykker play/pause tror winamp at du trykker play/start på nytt knappen. tror det går an vha driverne å mappe tastene anderledes til winamp. forøvrig, til winamp kan du bruke z - forrige x - play/replay c - pause, v - stopp, - b neste sang. Endret 14. mai 2006 av Spr0cket
trygveaa Skrevet 14. mai 2006 Forfatter Skrevet 14. mai 2006 (endret) Vet du hvordan jeg kann mappe tastene anderledes? f.eks. gjøre så play/pause knappen på tastaturet bare er pause knapp. Eller ha play/pause i en knapp i winamp. Jeg vet at jeg kan bruke z x c v og b, men da må winamp være aktiv. Jeg vet også at det finnes "global hotkeys" så jeg kan bruke tastene i alle programmer, men det er enklere å bruke tastaturet sin play/pause knapp. Endret 14. mai 2006 av trygveaa
Spr0cket Skrevet 15. mai 2006 Skrevet 15. mai 2006 jepp, skjønner hva du mener. Jeg tror du skal legge inn driverne (hvis du ikke har det) Da får du et ikon i sys tray som du kan dobbelklikke, og på mitt tastatur (ikke samme modell, men har hotkeys) kan du der velge hvilken funksjon eller kommando de enkelte tastene skal ha.
trygveaa Skrevet 15. mai 2006 Forfatter Skrevet 15. mai 2006 Jeg har det, men det går ikke ann å skifte avspillingsknappene. Går det ann å få winamp til å bruke en knapp for play og pause? Hvorfor har den to knapper til det?
sunnhetsmannen Skrevet 15. mai 2006 Skrevet 15. mai 2006 - Åpne Winamp - Trykk Ctrl+P' - Gå til Global Hotkeys kategorien (ligger i General Preferences) - Enable (dersom det ikke er det fra før) - Velg Action: "Playback: Play/Pause - Trykk med musen i Hotkey vinduet, slik det vinduet blir valgt - Trykk tastekombinasjonen eller tasten du vil ha funksjonen Play/Pause på (i ditt tilfelle play/pause kanppen på logitech tastaturet ditt) - Trykk på Set knappen - Lukk Winamp Preferences og prøv den nye knappen din.
trygveaa Skrevet 15. mai 2006 Forfatter Skrevet 15. mai 2006 Det virket ikke. Når jeg trykker play/pause knappen kommer det ikke noe opp i hotkey ruten.
Spr0cket Skrevet 16. mai 2006 Skrevet 16. mai 2006 Jeg har det, men det går ikke ann å skifte avspillingsknappene. Går det ann å få winamp til å bruke en knapp for play og pause? Hvorfor har den to knapper til det? 6106002[/snapback] 1. nei, winamp er skrevet slik. 2. nullsoft ville ha det sånn. aner ikke hvorfor, men det er det samme på phillips sine cd-spillere.
