Hva er "Vertical Sync"?
Opplever på flere spill, f.eks css at jeg får 190 fps med alt på max på stress-testen, men når jeg skrur på "vertial sync" detter det ned til 85 ca.. Hva kommer dette av? Og har den instillingen noe og si for grafikken??
Vertical sync er viktig. Da oppdateres frameraten i takt med monitorens hz frekvens. Skrus den av opplever man jo frame tearing hele tiden, altså at bildet ofte "sprekker" når det er bevegelse. Fordi frameraten da ikke går i takt med skjerm frekvensen.
Har ikke noe å si at man får f.eks 200fps med vertical sync er av. Monitoren klarer bare å vise hz`en den er satt på allikevel, Altså 60hz/60fps, 70hz/70fps osv... Så man ser bare det antallet monitoren er satt til uansett.
Det smarteste er å spille i 60hz med sync på selvsagt. Da får man en glatt framerate så lenge spillet klarer å holde seg over 60fps mesteparten av tiden. Men mange synes 60hz er slitsomt for øynene da.
Uansett, vertical sync alltid på er en god regel. Hjelper ikke at man får "200fps" så lenge skjermen ikke klarer å vise dem.
Endret av Fedorov
Ja, det er egentlig logisk da. Men det forklarer ikke hvorfor man får fps under 60 med vsync på der man eller har over 60.. Altså akkurat som vsync er en innstilling saom stjeler masse prosessorkraft?
Endret av stinger82
Det er fordi uten vsync så behøver ikke cpu`en "vente" på at bildet er ferdig rendret før det begynner på neste. Kan si det sånn at uten vsync så rendres bare halve bildet.
