Har bare 75 fps, pga lcd?
Jeg har bare 75 fps i cs som dere ser i topic :) Jeg har også en lcd skjerm som jeg spiller på, og et geforce fx 5600 256mb skjermkort (skal kjøpe x800 snart) ;) noen som vet om jeg kan få 100 fps?
Skriv: max_fps 101 (eller) fps_max 101 i console
d hjelper ikke =) jeg har bare 75 hz på skjermen, men lurer på om jeg kan stille inn sånn at jeg får 100 fps.
er ikke vits med 100 fps. dønn ærlig: kan du si at du ser forskjell på 100 fps og 75 fps?
Man kan faktisk merke forskjell. Men tviler på at man kan se det.
Dønn ærlig: vet du hva du snakker om?
Jeg merker det når fps'en dropper til 75 :) har over 100+ hz på skjermen.
Har det same problemet :(
lcd skjermer har max 75 hz trur jeg, men hvis jeg slår av vertical sync, får jeg 100 fps, står d i cs.. men pga 75 hz er det bare 75... men uten vertical sync blir d bare stygt :p
jeg ser d ikke godt, men merker d noen ganger i smoke o.l.
Hvis du får fps-drop (altså under 75) i smoke får du ikke noe mer fps av 100 hz i forhold til 75.
Skal du ha 100 hz på du ha CRT. :)
Sink: Hvorfor skal du ha over 100 hz? CS-motoren støtter ikke mer enn 100 fps, så faktisk hakker det mer med 100 fps, 120 hz enn 100 fps, 100 hz.
Orker ikke forklare, men du kan sikkert tenke deg selv. :)
Ja, med mindre man har opp net_graph, så merker en ikke et drop til 75 fps.
Noken ein tråd om dette?
Ja, man merker forskjell på 100fps og 75fps sjølv om skjermen kun har 75hz. Om du ikkje skjønner/merker/forstår dette, så er det ikkje hjelp i og forklare deg dette.
Det handler ikkje om at du ser, det er det du føler også...
Er jo fullt klar over det...
Skal du har 100fps må du ha Vsync av. Ikke noe du kan gjøre med det. Min LCD på 12 ms har også 75Hz.
Det er fordi da er ikke fps 75.. :roll: Og det grunner i at hardwaren din er for dårlig for 75 fps i smokehelvete..
Endret av Kurt P
