HJELP! HASTER! Ekstern disk mangler innhold?
Har en 200GB Maxtor harddisk som er delt i to partisjoner.
Her om dagen så klikka den helt pluttselig.
Får opp begge partisjonene men det går uhyggelig tregt.
Men når jeg går inn i partisjonene så er det ingenting der.
Det står at det er så og så mye fri plass (som tilsvarer det som ligger der)
men allikevel så kan jeg ikke se filene.
Prøvde å koble disken til en annen PC men samme resultat.
Prøvde å koble til en mac og da fikk jeg se innholdet på den ene partisjonen men til slutt hang hele macen og jeg måtte ta en omstart.
ER NØDT til å ha tilbake to .XLS filer på dene ene partisjonen (den som overhode ikke viser mapper).
Disken har stått i et rom som er utrolig varmt, har hørt at eksterne disker er vare for høye temeraturer, kan det ha noe med saken å gjøre?
Noen som har noe tips eller må disken inn til noen som gjennopretter ødelagte disker?
Hvem og i såfall hvor og hvor mye koster sånt noe?
KT
De eneste som jeg vet om er ibas.
Men de er også ekstremt dyre i tillegg. mener det var snakk om et par tusen kr bare for å gi en diagnose på disken
Du kan nok finne tilbake filene selv om du har rett programvare. F.eks Getdataback, men det koster litt (ikke i forhold til IBAS da). Har gode erfaringer med programmet selv for å hente data fra formaterte og repartisjonerte disker.
Runtime Getdataback
NB! Husk at det er 2 forskjellige versjoner, en for FAT og en for NTFS.
Endret av alfern
Det finnes en del verktøy du kan prøve å kjøre før du sender den til Ibas.
Jeg har brukt SpinRite på en del interne disker med stort hell. Dette er et billig og bra program, men om det virker på USB disker vet jeg desverre ikke.
-KJ
Et lite tips som en kamerat lærte meg i går(hvis det er varmen som er problemet, legg harddisken i fryseren(SØRG FOR AT DET IKKE ER NOE FUKT PÅ DEN!!!)over natten, og se om du finner data'en din da. Kan hende du må sette en vifte til å blåse på den også for å holde den kjølig nok. Vet det høres sykt ut, men skal faktisk fungere i visse tilfeller...
Tror jeg ville styrt unna den løsningen. Hvordan i all verden skal du kunne forhindre kondensering når du legger den i fryseren?
Det spørs jo om det er lenge siden harddisken ble sånn. Kanskje disken allerede er kjølt, men det er godt mulig det kan funke å legge den i fryseren likevel! ;)
Edit: Om det selvfølgelig helt tørr da. Men i en fryser er det jo alltid fukt da, så du må kanskje sikkert finne et spesielt fryserom der det er helt tørt.
Lykke til med den! :p
Endret av raziel014
Et lite tips: Ikke skriv HJELP! HASTER! i tittelen på tråden, du får ikke noe raskere svar av den grunn, og det er ikke så veldig godt likt av moderatorene på forumet!
Jeg har faktisk testa å putte HD i fryseren. Pakket den inn i i et mykt håndle som jeg strammet med strikker for at evt kondens skulle suges opp. Jeg fikk kopiert over data til en annen HD, men jeg har aldri brukt den defekte etterpå så jeg aner ikke om den fikk varige mèn av frysingen.
Varme kan selvsagt være problemet, men når disken ikke har vært brukt på noen timer er den jo kjølig ikke sant? Hvis den da ikke virker med en gang du starter den, er det usannsynlig at fryserløsningen har noe for seg...
Jeg ville prøvd å ta disken ut av USB-kabinettet, og sette den inn i maskinen på "vanlig" måte. Det kan jo være USB-kabinettet som er defekt.
Du er dessverre bare enda et medlem i klubben for folk som nå har lært å ta backup den harde måten.
Hardisker MÅ sees på som totalt upålitelige! Alle disker KAN ryke når som helst! Ta alltid backup av de filene som du vet du ville savnet hvis disken din røk akkurat NÅ!
Har satt i gang GetDataBack
Det rare er:
Disken er som sagt på 200GB
GetDataBack sier at partisjon 1 er på ca. 200GB
men partisjon 2 er på ca. 80GB???
Men nå holder den i hvertfall på å kjøre, men finner ufattelig mange feil, så dette må jo ta mange timer å gå igjennom!
Det er bare to filer jeg trenger, resten har jeg BACKUP av takk og lov!
Takk for all tilbakemelding.
Håper GetDataBack løser problemet!
GLEMTE EN TING!
Har også prøvd å sette disken i et annet kabinett, men det ga samme resultat!
KT
Endret av ADSL768/128
En annen ting du kan prøve (hvis GBD ikke funker) er å ta et råimage av disken og hente ut dataen fra dette. Kan ta lang tid, men et skudd i blinde er vel bedre enn bare å være blind :)
*Tronaldo*
PS: Tenker da på programmer som Ghost osv.
SpinRite er jo DOS-only? Jeg har prøvd med harddisk-drivere for DOS slik at USB-disken blir gjenkjent, men SpinRite støttet det ikke likevel.
SpinRite funker ikke med USB-disker.
HURRAAAA!!!!!!
GetDataBack gjorde susen.
Jeg fant en haug med .xls filer og blant de den som jeg virkelig trengte.
Jeg ba om søk på de første 50Gb av disken og deretter søkte jeg på .xls filer innen en gitt dato!
En KJEMPETAKK til alle som GADD å svare :-)
Ha en riktig god SOMMER, min er i hvertfall reddet :-)
KT
