For lite strøm til 6800GT?
herpel
Kjører mitt Gainward 6800GT Golden Sample kort på en ... *host* *host* ... Q-Tec 400W PSU. Lurer på om dette er litt for lite? Kjører 3D-Mark 05 greit, ingen problem der. Men når jeg spiller Painkiller, Battlefront eller Warhammer 40k DoW og det tar av på skjermen så kneler hele maskinen. Enten låser den seg totalt og jeg må restarte manuelt eller så sparkes jeg rett ut i Windows. Kommer jeg ut i Windows sjekker jeg temperaturen, den ligger da på rundt 55 grader. Det er vel ikke så grusomt synes jeg...? Det er ikke snakk om noen artifacts heller, bare totalt låst uten forvarsel.
Først hadde jeg klokket kortet til Ultra hastighet noe det skal tåle, men tenkte kanskje dette gjorde det (varmen) så jeg klokket ned igjen. Problemet er der fortsatt.
Noen som har tanker om hva det kan være? Er det for liten PSU eller er ca. 55 grader for mye? :hmm:
Endret av herpel
Hva har du av annen maskinvare? Hovedkort/CPU osv.?
Tror nok dette dreier seg om PSU ja, bør nok kanskje investere i en ny. Er jo de som har fått komponenter ødelagt av Q-Tecs som mer eller mindre eksploderer. Selv om det hører til sjeldenheter..
Maskinen jeg har er:
XP 2500+ Barton @ 3000+
Abit NF7-S ver 2.0
Corsair Value 2x512MB
2x WD disker
CD-RW og DVD-RW
2x 80mm vifter og 1x 120mm
Et fancy kabinett med en LCD skjerm i front, kan ikke dra mange watt?
Holdt også en knapp på den stinkne PSU'en så jeg bestillte en i løpet av natta. Håper det vil løse mine problem...
Jeg har MIST 550 watt PSU, og er fornøyd med den. Kjøpte den samtidig med mitt Chaintech 6800 GT kort ;)
Endret av Silky
Bestilte en Aspire 520W. Ser ut som et horehus, men det får gå... Var billig og leste noen tester hvor den fikk god omtale. Den gir jevn og fin spenning samtidig som den leverer en god del mer ampere enn mange andre. Spent på å se om dette hjelper... :ermm:
Bortsett fra det lokale horehuset, tror jeg den vil gjøre en veldig god jobb! Specsene på den PSUen er faktisk veldig gode i forhold til prisen. Får håpe problemet ditt forsvinner da, det gjør det nok!
Du har nok får lite strøm ja,synes iallfall du har vært litt heldig.jeg måtte koble ut ene cd-rom,diskett,og kab-vifte får og få mitt GT til og gå rundt på( Chieftec 360)
Kjøp deg et bra psu,vil annbefale deg 480w får stabil pc og fremtidige oppgraderinger,selv har jeg nå bestilt Aspire ATX-AS500W.
se også når du kjøper psu,at V12+ har 20 A eller mere.da er du sikker.
ops:er hvis litt snart og lese,så du har allerede bestilt,har mye tro på Aspire jeg også .34.0 A på+12 V skulle rekke en stund :whistle:
http://overklokking.no/annet/aspire_atx-as500w/index3.html
Endret av Traxco
Hmm, jeg har i perioder hatt samme problemer med mitt Gainward 6800GT 2400/Ultra GS. Spill fryser og jeg blir kastet ut til windows. "Problemet" er at jeg har en 480 W Thermaltake TruePower PSU , og at jeg burde ha mer enn nok effekt for mitt oppsett (3500+/2*S-ATA/DVD*RW, 220V vannkjøling).
Håper det løser seg for deg i alle fall:)
Jeg kjører alt det du kjører bortsett fra vannkjølinga i min shuttle. Så tjaaa. :p
Endret av ahpadt
Poenget mitt var at det kan være andre grunner til at dette skjer med dataen hans (iom at jeg har et liknende problem med en ok psu). Så fort noen nevner Q-Tec på dette forumet er helvete løs uansett :p
Det var litt pussig, likte ikke det jeg hørte der... :hmm: Har du klokket det opp, i så fall til hva? Kan være noe med kortene da, ettersom du har en kraftig nok PSU?
Ville bare gi tilbakemelding her, dersom noen andre lurer på det samme. kjøpte meg en Aspire 520W som gir 34A på 12V. Etter kraftig testing av de verste spillene i overklokket tilstand kan jeg bare si: problemet er fikset! Ingen tegn på det problemet jeg hadde før, alt virker som det skal. :yes:
Veldig hyggelig å høre. Q-tech = no no! :p
Selv bruker jeg NorthQ 400W til følgende: Corsair TwinX PC4000 som kjører 243 fsb 1:1, en 2.8ghz @ 3.4, GeForce 6800 256 GDDR3, som kjører 400/1100, cdbrenner, 2 hd`er, 160gb og 80. Elstra vifter osv. Kjører og trådløst nettverk via USB, pluss webca, mus og tastatur, selvom jeg ikke tror dette trekker så altfor mye. Men jeg vet cpuen ikke akkurat trekker lite. Gla jeg ikke har q-tech ja :roll:
