A64 3000+ like bra som P 3,0?
Flanders
Er vel noe av samme ytelse, men spørs hva du skal bruke den til.
Ville forøvrig bare si at du bør endre emnet ditt til noe som "A64 3000+ like bra som P 3,0?"
Jupp, gjør det.
Ellers vil jeg tro at AMD 64 har bedre ytelse enn P4, i alle fall til spilling. Den er jo tross alt bygget på 64-bits teknologi.
Ja, det er riktig. Men P4 er bedre enn A64 på videoredigering, f.eks.
Jupp, gjør det.
Det er ikke 64bit teknologien som gir ekstra ytelse i dagens spill. Det er hovedsaklig den integrerte minnekontrolleren som gjør det.
Men for å svare på spørsmålet: JA de er ca like bra. I noen tester er Athlon64 bittelitt raskere (særlig på spill) men på andre tester så er Pentium4 raskest.
Glem ikke å tenk på de ikke-ytelserelaterte fodelene og ulempene heller.
Og for å gjenta de andre: endre tittelen på innlegget ditt!
Kan jeg skifte navn på emnet, nå som det allerede er i bruk?
Jepp, bare trykk knappen "edit" øverst til høyre i det øverste innlegget. Da får du tilgang til å endre tittel-linjen.
Trenger jeg skifte noe annet en hovedkort hvis jeg bytter CPU?
Er MSI K8T NEO-FIS2R Hovedkort Socket 754 K8T800, SATA, GbLAN, ATX, Raid, Firewire, et greit hovedkort?
Ville ikke kjøpt et HK som kjører VIAKT800. Finn deg et kort som har nForce-250GB. Da får du en liten ytelsesøkning.
-z00l-
Har dette kortet selv. Hadde noen problemer i starten, men det viste seg å være en feil i linuxkjernen. Etter en liten oppdatering fungerte alt bra. Hatt kortet i snart 2 mnd og med untakk av kjerneproblemet har jeg ikke hat noen problemer med hovedkortet.
-z00l-
Nei, dette er ikke riktig og en misforståelse. nForce3 250-hovedkort er nok et "bedre" hovedkort, mer stabilt og har ikke de minneproblem som VIA-HK har slitt og sliter med, men det yter ikke bedre.
Det er nok en del ting som en kan kritisere VIA for, men det er IKKe ytelse. ;)
754 hovedkort testes
-z00l-
Heter faktisk K8T800... :ermm:
...KT800 er et muligens kommende brikkesett til Socket A, men en ganske så formidabel ytelse (ifølge en test jeg så). ;)
