varm xp3000 CPU
Kasp
Tusen takk for raske svar..
Som sagt har jeg 3 kabinettvifter og med CPU på load nå med vifta på 3500rpm er tempen fortsatt på 52  :thumbdown:
Er typen goop man bruker helt avgjørende for en god temp??
nei.tror jeg ikke goop har så veldig mye og si..
fikk kansje 2-3 grader mindre med goop.
tror ikke det er der problemet ligger
du du nettopp kjøpt kjøleren din !
hva hadde du i temp før du kjøpte tt volcano 12 !
kan ikke være at du har snudd kjøleren/vifta da du satte den inn.
eller at kjøleren sitter noen mm utenfor cpu,slik at kjøleren ikke
dekker hele cpu"en.
Meget mulig.. :roll:
Kan prøve å ta ut pc2700RAM brikka mi nå og sjekke...
Btw, tempen har sunket med 7 grader nå :thumbup:
Vet da fader hva som hadde gått av den de siste dagene men, 57 grader idle er vel litt mye :(
Eg har dinna xp 3000 cpu en . Og en thermal take kjølar. Bestilt d på komplett. Tepraturen ligger på 40-42 c når den gjenge på minimum. Men viss eg ikkje har på kabinettviftene mine so stige den til 60-70 c.
So har du gode kabinettvifte.??
Ole-Johan
Har tatt den av og på en del ganger, så jeg vet hva jeg gjør..
uten å bytte goop/ac5 :scared: bare kline den på etter du har hatt den av :wow:
1 ta av kjøler
2 rens kjøler og cpu
3 tynt lag med ac5 (bruk plastfolie på tommelfinger)
4 kjøler rett ned på plass, hold fast men du setter på festemek.
5 vent en ukes tid for at goopen skal renne ut :)
6 sjekk temp før og etter uka som gikk, har du 1-3 grader mindre har du
monter den riktig
sjekk kabinett viftene dine :p
ut bak inn foran :w00t:
Har selvføleglig renset CPU med q-tips hver gang jeg har tatt av og på kjøleren...
Har 2 kab vifter bak og 1 forran :thumbup:
Hatt kjøleren siden januar  :p
Før fikk jeg klokka til 2450mhz med volt på 1,7 helt stabilt, nå har jeg volt på 1,7 og klokker til 2300mhz og da klikker den  :thumbdown:
Skjønner ikke hva som er galt :cry:
2450mhz med volt på 1,7 helt stabilt :thumbup:
det er jo veldig bra.jeg måtte opp på 1.9 på vcore for og komme
på 2415mhz(men veldig ustabil)
dette ble jo litt oftopic,men håper du får til temp"en din :)
ps:du får se over dine innstillinger i bios,kansje du kjører med
høyere volt(vcore)eller annet som ikke er helt rett.
ser du får 17239 i 3d mark 2001
fikk 17132 3D marks,men har bare et ati 9800 non pro
Endret av Traxco
Reset CMOS (BIOS) jumper..... ;)
Det gjør han daglig :lol:
:lol: hehe, Du som sier du får 17100 poeng i 3dmark 01, kjører du på 1024*768 i oppløsning da!?
Du som sier jeg må reset'e CMOS, Jeg vet det og man gjør gjerne det får å få starta opp maskina etter den har klikka etter for mye overklokking ;)
Mulig det var HK'et mitt, et Abit NF7-S v2.0 som fikk en liten skade da, har hørt at det var litt problemer med det angående overklokking..
Btw, kjører vifte på 3500rpm nå, og den er på 51 grader idle :thumbdown:
Fler forslag på en løsning på dette? :cry:
er du frekk..trodde du ok mann..
ja ,har link her :
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7588028
står ati 9800 pro på scoren,men er fordi non pro blir registrert som
pro kort
har du link og vise fram da,eller bare tomme ord...
Endret av Traxco
Bare så det er klart .
Det er to typer xp3000 .
400mhz modellen 68W
333mhz modellen 75w
Den sistnevnte blir seff varmere enn førstnevnte .
Det var også en del skriverier husker jeg når xp3000/333mhz
var top of the line (før xp3200 kom) at det klagdes
svært mye på høye temperaturer .
En annen ting er : har biosen blitt flashet .
Ofte kalibreres sensorene i nyere bioser for mer korrekt avlesning.
Noen skifter tilbake til eldre bios for lavere temps
men de bare lurer seg selv . da med en bios som juger om temp sensorene .
Har du slått av cpu disconnect i bios vil også idle temp være høyere
da cpu'en ikke "halter" ved idle men fortsetter å arbeide .
Egentlig skal denne funksjonen passes på litt da man ved
oppstart av cpu igjen etter en halt får en fryktelig raskt effekts økning
for PSU'en som kan forårsake "bluescreens" etc. hvis den ikke følger med .
Endret av syar2003
Jeg har hvertfall sett det.
Tror du meg? :)
jo,deg tror jeg på Nikkor ;)
men vi prater ikke mere om dette,spiller ingen roll hva
han får i 3d mark.fikk bare ikke lyst og hjelpe han mere.
Har den plutselig gått opp i temp med at du bare endret en innstilling (og ikke noe fysisk) er det enten at BIOS'er har klikka helt, eller noe galt har skjedd med HK'et som gjør at lesingen av tempen blir feil. CPU'en sin temp hadde neppe endret seg så vanvittig ellers.
Har du resetta BIOS siden dette galskap begynte? Kanskje noe du gjorde fikk frem en bug i BIOS'en. Det skader ikke å prøve i alle fall. Og husk å prøve alt på standard først, uten overklokking.
Ikke at tempen din er altfor høy, men har den vært lavere før er det rart at det skulle endre seg. Alle CPU'er er forkjellige, og har dermed forskjellige temperaturer. Mobile Athlon f.eks er blitt ganske etterspurt pga lav temperatur, selv om de ikke ellers er forskjellige. Skulle gjerne hatt en i min Shuttle, som ligger på 56-57 idle med lav turtall (2500@3200)
Lykke til.
Endret av joebush
400mhz modellen 68W
333mhz modellen 75w
Han har 75Watt.
En ting, vi oppdaterte bios for 1 uke siden, brukte FlashMenu eller hva det het for noe til Abit.
Brukte Flash step by step, til slutt var oppdateringen ferdig.
Resetet CMOS, og restartet.
Det skal komme et spessielt tegn når en startet opp i bios bilde, når du har fått den nyeste biosen...
Riktig?
Den kom ikke:/
Så mulig han ikke har fått den nyeste biosen likevell.
Tror tempen hans steg,når han mistet pc'en ned trappen hjemme oss meg:/
Men vi sjekket det etter på men...
Mulig at hk, har fått en defekt?
Svarer for han, fordi jeg tror han er borte elns.
Traxco@Bra ;)
Forresten, tempen er veldig ustabil...
Plutselig har han 45grader på Cpu, neste dagen 50:/ (Idle)
Endret av Nikkor
Si som det er da .
Etter det fikk du alle problemene du sier du har nå .
Rett etterpå sa du temp hadde steget 11 grader .
Man skal ikke se bort ifra en komponent/krets skade
på hovedkortet etter fallet .
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=231611
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=229749
Hehe : Nikkor kom meg i forkjøpet ..
Tror nok noe noe skjedde under dette uhellet .
Endret av syar2003
