9800 xt - VARMT!
El_Gaffel
jeg hadde også en sapphire kort som ble altfor varmt. Sapphire 9800 pro, så jeg dro til komplett og fikk byttet det men den ble også varm, og da fikk jeg nok av sapphire så  jeg løste det ved å gå over til Hercules.. og aldri støtt på det varme problemet mer. Men jeg ser at sapphire enda ikke er helt bra så jeg holder meg til Hercules sine kort framover, eneste ulempen er at de er så dyre :p men jeg får se det på denne måten da at kvalitet koster.
Det er normalt at disse kortene blir "varme". Hadde du faktisk problemer på de kortene da du leverte dem inn, eller tenkte du bare "huff, disse var varme" ?
-Stigma
PS: Du vet at eneste relevante forskjellen på disse kortene fra forskjellige produsenter er vifteløsningen og minnet sant? Hercules har gjerne litt bedre vifter, men ikke til de grader bedre...
det var selfølgelig problemer med kortet. artifacts (grønne striper nedover+bortover) og noen lockups men det skjedde bare når kortet ble belastet.. spill og sånt. i vanlig windows gui så var det ingen problemer.. så jeg leverte det til komplett for test og dem var enige med meg om at det var varme problemer med kortet. så jeg fikk byttet kortet med en Hercules, noe jeg skulle ha kjøpt med engang ifra begynelsen ;)
Nå ligger mit hercules 9800xt og idler på 68 grader overklokka. Varmt? Ja absolutt men null problemer.
Hvis du ligger på dette over en lengre periode , tror jeg levetiden på kortet ditt vil minke betraktelig.
Har du prøvd med et annent skjermkort. Gjør det og kjør spill og benchmarks, funker det da sier det seg selv at det er skjermkortet og da har du krav på et nytt.... Prøv prime 95 også for å se at prossesor ikke er problemet
Prøv å klokk ned ramen.. Har vært borti samme problemet med noen twinmos CH-5 brikker som ikke klarte å kjøre på specifisert hastighet. Da rebootet maskina min også i spill!
Endret av zaico
Fatter ikke at noen foreslår å klokke ned, og iallfall ikke at noen godtar det sånn uten videre. Hadde jeg fått nye komponenter i hus hadde jeg forventa at de skulle funke straight out of the box - UTEN svada og problemer.
_
johanf
_
johanf
Vel det er ikke alltid delene fungerer så da er det en god ide å klokke ned ting å tang så enn finner ut hva som lager problemet...
TaZ
_
johanf
TaZ
:yes:
for det er utrolig kjipt å måtte stappe hele dataen ned i papp, sende den avgårde, betale frakt, punge ut for testgebyr og så få vite at det var en driverfeil ...
  • 2 uker senere...
Har akkurat samme problemet som zaico med en 512mb twinmos brikke. Også her avsluttet spill som BF o.l. etter 10-15min. sender tilbake rammen i morgen imens får jeg storkose meg med 2x256 pc2100 :p
Jeg er nokså ny på forumet men hiver meg på. Hadde lignende problemer med mitt 9800XT kort men da var det VPU greier og at maskinen slukna. :no: Fikset det med orginaldrivere fra www.hercules.com siden kortet er av merket 3d Prophet Hercules. Ellers oppdaterte jeg HK drivere og da spesielt drivere til AGP. ellers instalerte jeg en driver som heter V40 eller no sånt. Dette fulgte med HK kortet mitt og alt funker fint nå. Dette du opplever er en kjent sak her på forumet og mange kan sikkert hjelpe deg. Ellers så kan en SP1 fra www.microsoft.com hjelpe deg. ;)
det problemet du har ,du har et xaser 2 kabinett det har jeg også ,her er min løsning på 9800xt kortet fra sapphire når det blir varmt
:thumbs: vifta på kortet er for svak og varmen blir kasta tilbake i grafikk kortet fra vifta i døra enten trenger du mere kjølepasta på eller gjør du som jeg har gjort ,jeg brukte denne til å suge opp varmen fra kortet,jeg plasserte denne pci slot viften under grafikk kortet http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=TTC003
men det finns 2 andre løsninger også du kan bruke denne under xt kortet http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SPFC70BL og la de 2 viftene øverst suge opp varmen eller du kan prøve denne måten ,du kan bytte de to bakerste viftene med dette settet, turbin vifta setter på den nederste vifteplassen bak opp ned med enden ned så blåser den kald luft på grafikk kortet direkte og da har du bedre kjøling oppsettet heter Thermaltake “X-blower 2 Channel VR Fan Kit” og det finner du nederst på 80x80 vifte seksjonen hos netconnection du kan også bruke den http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SPFC70BL[/url] under kortet samtidig så har du et system som blåser kald luft på xt kortet, samtidig som den vifta under suger ut varm lufta som kommer ut fra grafikk kortet ,og vips bedre kjøling og kanskje det kan senke tempraturene i kabinettet også så det blir lavere.lykke til :thumbs:
Endret av frode20
  • 3 uker senere...
Jeg er nokså ny på forumet men hiver meg på. Hadde lignende problemer med mitt 9800XT kort men da var det VPU greier og at maskinen slukna. :no:  Fikset det med orginaldrivere fra www.hercules.com siden kortet er av merket 3d Prophet Hercules.Ellers oppdaterte jeg HK drivere og da spesielt drivere til AGP. ellers instalerte jeg en driver som heter V40 eller no sånt. Dette fulgte med HK kortet mitt og alt funker fint nå. Dette du opplever er en kjent sak her på forumet og mange kan sikkert hjelpe deg. Ellers så kan en SP1 fra www.microsoft.com hjelpe deg.  ;)
Tror det samme skjedde med meg, gpu var over 80grader så slukna maskina. Ikke så rart siden det klipset bak på ikke var på og la press på kjøleren mot gpu. :roll:
bedre kjøling kansje ?
Den kjølinga man får med når man kjøper kortet skal jo holde i massevis! Om han ikke vil ha ny kjøling så skal det være unødvendig.
Av hvilket merke er din 400Ws strømforsyning?
Det kan nok være det....
kanskje han har en dårlig q-tec strømforsyning og at det er grunnen til plutselige restarts....
