Cpu'n henger fast i vifta !
Canute
Skulle sette inn en ny cpu vifte. Og da jeg tok av den gamle, så hang cpu'n fast.. Ser ut som om den er limt fast med kjølepasta. Prøvde å vippe den forsiktig av, men det gikk ikke.
Siden dette er en intel cpu, kan jeg da ta litt ekstra i og prøve å vippe den av?
Eller må jeg ha noe som løser opp kjølepastaen?
Du må IKKE prøve å rive den av, det kan resultere i at den blir ødelagt! Det du må gjøre er å hente en hårføner, varme goopen mellom CPU og kjøleribbe (føne direkte der CPU'en er limt fast), så går den lett av etterhvert ;)
Holdt ikke sperren på cpu sokkelen cpuen fast?
Har hendt flere ganger for meg også at cpu låsen ikke har holdt igjen cpu.
Gjør som Gef sier så for du nok løst problemet ditt ganske greit.
Endret av Aeternus
Dette er et kjent problem. Når kjølepastaen størkner, fungerer den akkurat som lim. CPU har heller ikke 100% vannrett IHS, så dermed danner det seg ett lite lufttrykk mellom CPU og kjøleribbe (akkurat som i syltetøyglasset). Det man må gjøre er å varme opp kjølepastaen slik at den slipper taket. Det er anbefalt at man skal ha pc'en på i 20min før man skal ta ut CPU, slik at den ikke henger med på dette viset. Dette gjelder for Intel da ;)
ok, litt sent. Hvor varm skal egentlig hårføneren være? og hvor lenge må jeg varme den? Den datt i alle fall ikke av nå ... Og nei, cpu låsen holdt ikke :/
Endret av Zevz0r
Du skal vel bruke ca 1-2min å varme den på ca. Så rikker du bare litt på CPU'en, så er den av. Bare sett hårføneren på full varme du ;)
Rikk i CPU mens du varmer hele greia opp, så slipper den taket etter en liten stund ;)
Endret av Gef
Jepp en lurt triks er å starte maskinen og la den stå på en stund og så sette fingern på vifta så den stopper i 15-20 sec slå av maskinen og demonter med en gang .
