Hva betyr VPU
drno21
Hva betyr VPU? Dette dukker opp etter å ha spilt Halo en stund. Jeg blir kastet tilbake til Windows der det stå at hardwaren blir automatisk satt på software. Ellers så bærer det med å avslutte og starte maskinen på nytt. Bruker drivere fra ATI.com
Har en Hercules Radeon 9800 pro. Bruker Win-Xp. Er det kortet som er defektet eller dårlige drivere? :no:
Hva er problemet?
Ikke for å være frek men trenger desperat svar her!!! :p Kan det være at kortet blir for varmt. I så fal er dette skufende fordi d var svindyrt. Hadde aldri slike problemer med GeForce4Ti 4200 :green:
Endret av drno21
Er driverne.
Du skal kunne slå av den VPU greia i Windows.
Det er ikke driverene!
Det er chipsettbrikken til grafikkortet som er VPU som er en oppgradering fra GPU.
Endret av Falcon_
Hvordan slår jeg den av da?
Å slå av VPU'en anbefales ikke. Men det kan gjøres dersom du har store problemer og ikke trenger å vise 3D eller video.
Det gjøres i: Dieplay Properties -> Settings -> Advanced -> Troubleshoot. Der setter man "hardware accelleration" til "none".
Men husk: Da rendrer du alt i software så det vil gå sinnnnsykt tregt.
Hva er problemet?
Det Skjermkortet der sluker ganske store mengder strøm. Det er også ensbetydende med at det produserer mye varme. Dette kortet produserer faktisk 74W med varme i følge en test jeg har lest.
Så problemet kan godt hende det skyldes enten for svak PSU eller for dårlig kjøling.
uff så tåpelig.. bruke forskjellige navn GPU, VPU ....bare for å lage rot..
blir like idiotisk som;
nå har vi laget en ny prosessor, hvorfor lager vi ikke et helt nytt navn for å forvirre kundene..vi kaller det HPU istedet for CPU...
Ok takker for en mengde med svar!! :thumbs: Ønsker ikke å bytte ut viften på grafikkortet siden det er nutt koun noen dager gammelt. Forresten så har jeg ikke så mye peiling på slikt og ønsker ikke å tuikle med det. Så ifall hvis skjermkortet blir så farmt at pc`en må restartes kan jeg bruke en kabinettvifte til køle det ned??? :blush:
