Ladehastighet med VW schuko ladekabel
Olethros
Jeg fikk for en stund siden en ladekabel fra en ID4 med brukket type-2 støpsel som jeg har byttet ut. Alt fungerer som det skal, men jeg stusser litt over at det står 10A på laderen, men ifølge både CarScanner og EVNotify får jeg bare ca 5A inn på batteriet når jeg tester (på en Hyundai Ionic 28kWh). Er det noen VW/Skoda eiere her som er nerdete nok til å ha målt effekten de faktisk får fra disse? Syntes det var litt lavt for en såpass dyr "Original VW" lader (delenr. 000054412).
Olethros skrev (1 time siden):
Spesifikasjonene til Volkswagen 000054412 Mode 2 Electric Charging Cable Emergency Charging Cable Infrastructure Charging Cable Domestic Plug for Electric Car or Hybrid Vehicle (PHEV) er 230 V/10 A/50 Hz, 1 AC, maximum 2.3 kW
Om ladekabel gir 10A signal trekker bil normalt sett noe mindre, mulig ca 9A. Med noe tap i likeretter og noe forbruk til bilens styresystem vil det inn på batteri gå noe mindre effekt.
Spenningen på batteri er også høyere, eksempelvis blir 5A x 350 V = 1750 Watt. Dvs, det kan være korrekt med ca 5A inn på batteri.
For å teste, koble ladekabel til en ampere / watt måler, så ser du effekten som trekkes fra strømnettet.
Det kan også være som nevnt over en temperatursensor i kontakten. Er kontakt byttet kan det være ladekabel går over i redusert "modus". Noen ladekabler har også ulike valg, 6A, 8A, 10A som kan velges med en knapp på kontroll boksen.
Det sitter en temperatursensor i originalstøpselet. Om denne mangler, vil selve ladeboksen strupe strømmen. I tillegg er det en kodemotstand i støpselet som forteller bilen hvor mye strøm den har lov til å trekke. Om også denne mangler, vil bilen automatisk begrense ladehastigheten.
  • Innsiktsfullt 1
Finnes ikke temperatursensor i type-2 støpselet på disse, kun en 1.5kOhm motstand mellom PP og PE for å indikere at selve kabelen er dimensjonert for 13A. Det finnes heller ingen mulighet for å velge 6/8/10A som på Hyundai/Kia ladekablene så da regnet jeg med at den trakk 10A/2.3kW som i spesifikasjonene, men den er tydeligvis skrudd ned enda et hakk. Hvis appene rapporterer strømmen etter at den er konvertert til 360VDC vil den vel trekke ca 7.8A fra veggen + evt. effekttap.
Hadde vært morsomt å sett hva slags duty cycle den setter på PC, men en ladestasjonstester koster nok litt mer enn jeg gidder å bruke på dette.
Min VW-lader ser omtrent lik ut. Den trekker ganske nøyaktig 10A fra veggen.
Og nei, 10A vil ikke nødvendigvis føre til hiroshima-eksplosjon og utslettelse av hele menneskeheten slik mange påstår.
  • Hvem er aktive   1 medlem
