Hvordan isolere ledninger?
Har fjernet en panelovn, og tenker å lukke hullet til ledningene med en dekkplate. Men Hvordan isolere ledningene? Bruker jeg en type Wago(hvilken?) på endene for så å sette på dekkplaten? Eller er det annen metode? Noen som har en oppskrift? Går det fint å surre rundt elektrikerteip til jeg får tak i riktig utstyr i morgen?
Usikker på hva som er "etter kode" men å sette på f.eks. wago-klemmer er helt kurant. Teip er som du sikkert vet kun midlertidig.
Du må ha de med sånn hendel/låsing siden det er fletråda ledninger du har. Ikke de der du stikker bare ledningene inn.
Edit: Bare som en disclaimer så er dette egentlig elektriker-jobb.
Endret av sedsberg
Ser det er 2 ledninger av hver sort. Kan det være at brun ledning skal kobles til brun osv. (en wago-klemme for hver farge)
Endret av Svein M
Gitt spørsmålet: ring elektriker. Om svaret ikkje er åpenbart ut frå korleis det var kobla så er ikkje du kompetent til å ta i det.
Endret av barfoo
Svein M skrev (11 minutter siden):
barfoo skrev (2 minutter siden):
Sånn var det kobla før jeg skrudde av. Så da ser det ut til at det blir en Wago for hver farge(?)
Enig i mange andre her. Hvis du må spørre hvordan disse skal isoleres så ring en elektriker eller spør en kyndig venn. En tusenlapp for fremmøte og et par hundre kroner i deler må du dog regne, så skal du ha hjelp til noe annet eller kanskje sette opp et stikk eller noe så ta det i samme slengen.
Evt. sett opp et stikk der eller noe så kan du faktisk bruke punktet til noe fornuftig.
  • Innsiktsfullt 1
BarneyStinson skrev (5 minutter siden):
Da burde jo dette være veldig enkelt og forstå mener jeg. Skjønner du det ikke når du ser det bildet, så ring elektriker.
3 atk. Wago 221 med 2 "åpninger". I Den ene wagoen putter du de to blå, den andre putter du de to brune og den tredje jordingskablene.
Husk å slå av sikringen for kursen før du piller med dette. Vær sikker på at kursen er brutt. Ta evt. hovedsikring formå være helt sikker.
Riktig metode: Slå av sikringa og ha den av til elektrikeren har vært der og fikset det.
Ulovlig metode: Sett en wago på hver farge med kabler. Skru på dekklokk.
Farlig og ulovlig metode: Teip sammen brun-brun. Tilsvarende for hver av de andre fargene. Dette er en brannfelle og farlig selv bare noen dager til du får elektrikeren dit. Så sky langt unna denne løsningen uansett hva de andre her sier. Følg heller lovlig metode.
Elektrikeren skriver også noen dokumenter som gjør at du kan dokumentere at det er lovlig og trygt utført i tilfelle kontroll eller forsikringssak i framtida. PS. Neste gang du skal utføre elektrikerarbeid (ta ned en sånn ovn), få elektrikeren til å gjøre det.
Endret av Simen1
  • Innsiktsfullt 1
