Fikk plutselig over 1mbyte/s med DC++
Litt offtopic, men hvordan lager man en "dummy" fil ?
mener det fantes noen programmer for dette på cdgamecopyworld en gang i tiden, evt. på "nettverket" deres.
Men det er også et annet problem. Jeg får ikke slettet filen.
Heller ikke i safe mode.
Hva kan jeg gjøre??
Kjør opp et MS-dos vindu og slett fila der ved å skrive inn noe i denne duren her "C:\programmer\fila.fil delete"
Problemet er bare at filnavnet inneholder mellomrom. Er heller ingen sjanse å rename fila.
Hva gjør jeg da??
Er temmelig sikker på hva som har skjedd her...
Har du mounta bin/iso fila med en virtual cdrom drive e.l.?
Sjekk om imaget inneholder feks. en stor 'dummy' fil. Dette er en fil som kanskje er på 500MB, men bare er full av zero bytes. Det er som regel PS2 spill/apps som pleier å ha en slik dummy file. Grunnen til dette er at hvis programmet på platen ikke er større enn bare noen megabytes så vil ikke PS2'en klare å lese plata hvis imaget ikke er større.. Derfor lager de en dummy file.
Du kan jo sjekke ut dette ganske enkelt med å RAR'e fila e.l. og se hvor mye % du sparer... En slik dummy fil kan jo pakkes ned til praktisk talt ingenting derfor fikk nok DC++'en din en 'speed boost' ;-)
Nei, alt var i orden med filen. Har 'brukt' den grundig:)
Må bare spørre; Sitter alle sammen bare å ser på alle downloads dere har, i mangel på andre ting å gjøre, eller bruker dere programmer som loggfører hastigheten på noen måte?
klarte og laste ned 38Mb på 2 sek..Har NGT Charlie :dontgetit:
:dontgetit: åsen disker er det du har da mann. 38 mb i sekundet er det vanlige ata 100 diskere klarer dem maks å skrive 20 mb \ sekundet. vis dem ikke står i raid eller lignende..
men ja til alle dere andre der ute.. man kan faktisk få komprimerte filer over nettet. dette sparer tid og båndbredde jeg har en boot cd til x-box hjemme denne er pakka til utrolige 1 mb. og er egentlig på 700 utpakka.
Det er vanlige ata 100 disker ja.Hvis de klarer 20mb\s så skulle det vel være mulig og få 38mb på 2 sek.
Var vertfall det som stod når jeg hadde lastet ned.38Mb finished in 2sek
beklager var litt trøtt når jeg leste ;)
Har ADSL 720/128 og fikk 3Mbytes/s :)
Edit: er klar over at det er mange bugs som gjør at det står sinnsyke tall, men i dette tilfelle lastet jeg ned flere hundre mb på få minutter
Endret av Dimm
nei, men man sjekker innom av og til for å sjekke at det fortsatt lastes ned
Jeg var ute for det samme for en stund siden...holdt på å laste en film da det plutselig skjøt fart...
Men...Fila som faktisk på Hd'en også så ut til å være 700Mb eller rundt der, funket selvsagt ikke...Var bare å slette den.
Jeg tror muligens det er noe sånn "lurefiler" noen har for å få større share enn de egentlig har...-> Fakers...eller bug i programmet..
Edit: Det jeg mener ar altså at du i virkeligheten ikke har den speeden som vises..
lurefil. :p
En fyr jeg kjenner lastet ned en 2MB stor fil på under ett sekund. Trodde at nedlastingsprompten hadde klikket, for med en gang nedlastingen startet, forsvant boksen. Etterpå viste det seg at den faktisk var lastet ned.
4MB/s @ ISDN = :w00t:
Hva kan jeg gjøre??
Hva gjør jeg da??
Prøv å smekk opp en ftp-server, så kobler du deg til den med full axx, så sletter du.. Kan hende det hjelper.. :cool:
Hva kan jeg gjøre??
Hva gjør jeg da??
Du skriver de 6 første bokstavene i filnavnet, etterfulgt av ~1, og til slutt filendelsen.
Eks:
"min PC er kul.avi" -> "minpce~1.avi"
Endret av peach
Først trodde jeg dette var bare prat og rør, men i går skjedde det samme med meg. En kar som lastet ned en 650MB fil fra meg, brukte litt under 1 minutt. Dvs. 28 MB/s. Og jeg har 10Mbit.
Har vel kanskje noe med kompresjon å gjøre, men allikevel litt pussig.
