[Løst] Flyttet OS til SSD men får ikke valgt boot disk.
Gjest Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Hei!
¨Bestemte meg nettopp for å sette inn en M.2 SSD i min nye Lenovo Y-700 med windows 10, da jeg ikke hadde så lyst til å sette opp windows igjen valgte jeg å klone (speile) Windows partisjonen over til SSDn. Dette gikk knirke fritt, problemet er nå at jeg ikke får valgt hvilket OS pcen skal bruke når den starter.
Pcen velger å boote fra HDD, finner ingen alternativer for å endre dette i BIOS heller.
Jeg er helt ny i Windows 10 og Lenovo's BIOS hadde få alternativer..
Noen vet hvordan dette kan løses?
Delvis løst, oppsummering i siste post på side 2.
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Fant ut litt mer.
Endret boot mode fra UEFI til legacey Support, da fikk jeg flere alternativer og fikk endret boot rekkefølgen. Men enda da velger laptopen å boote fra HDD(C:) istedenfor SSD(E:)
Kanskje SSD ikke er bootbar. Prøv å ta ut HDD og se hva som skjer.
Hvilken metode brukte du for å klone?
Edit: Det kunne også være av interesse å se et skjermbilde fra Diskbehandling.
Endret av Hårek
Gjest Slettet+6132
skjermbilde fra diskbehanding
Gjest Slettet+6132
Fjernet HDD og fikk følgende skjermbilde ved oppstart..
Når jeg trykker en tast rebootern pcen og samme skjermbildet dukker opp.  :hmm:
I BIOS står SSD som første prioritet.
Går mot en clean install av w10 dette  :hm:
Gjest Slettet+6132
Hva brukte du for å klone disken?
AOMEI backupper
Har du nyeste BIOS?
Opplevde lignende når jeg satte inn en M.2 i en stasjonær PC.
M.2 SSD var ikke synlig fra BIOS (UEFI).
Men i Win10 var den synlig, og kunne brukes til data. Forsøkte installering fra DVD, men fikk da beskjed om at den ikke kunne brukes til oppstart.
Etter en BIOS-oppdatering, så kunne jeg velge M.2 som startdisk i BIOS. Klonet da over fra SATA-SSD til M.2, med AOMEI, og kunne boote fra M.2 SSD.
BIOS oppgradering var løsning for meg, anbefaler å sjekke om du har siste versjon av BIOS.
/Jan
Endret av jag007
Gjest Slettet-t8fn5F
Lag en minnepenn med Windows 10 på og installer en clean install. Det er raskere og krever mindre arbeid enn det du har prøvd på til nå.
Selv en clean install kan enkelte ganger være raskere enn en cloning av disker...
Gjest Slettet+6132
Har du nyeste BIOS?
/Jan
Ok, da skal jeg sjekke versjon av BIOS og evt oppdatere til siste versjon  :thumbs:
Gjest Slettet+6132
Ja, HDD skal kobles fra.
Ok, gir dette et forsøk etter evt BIOS oppdatering :)
Gjest Slettet+6132
Har du nyeste BIOS?
/Jan
Finner ingen oppdatering til BIOS på lenovo sin side Y700-15ISK Laptop (ideapad) (80NV)
Så vidt jeg kan se finnes det kun oppdatering til laptopene med AMD prosessor.
Du må bruke PCI E AHCI m2 drives i denne . Ikke PCI E NVME. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-P-Y-and-Z-series/Lenovo-ideapad-Y700-15ACZ-M-2-SSD-Upgrade/td-p/2185652/page/2
Hvilken type m2 ssd har du kjøpt.
Merk at NVME boot krever bios uefi mode (ikke legacy) og disk/partisjoner i gpt.
Ville ha prøvd med frem med denne maskinen med HDD tatt ut . Og Windows 10 installasjons medie på USB bootet som uefi device.
Endret av syar2003
Gjest Slettet+6132
Denne M.2 SSDn Kingston M.2 2280 120GB SSD
SM2280S3 har Sata III grensesnitt. Såkalt M.2 Sata SSD. (ikke PCI express hverken med hverken NVME/NGFF eller AHCI over pcie protokoll)
Den kommuniserer i m.2 slotten over pins som er wiret til hovedkortets sata controller som en vanlig sata 6Gb/s port.
Funksjonen hos deg da er en legacy sata disk tilkoplet hovedkortet (bare via m.2 slotten).
Mao skal den funke likt som om du satt inn en 2.5 " sata 6g SSD på brikkesett sataport.
Ville prøvd en fresh install fra et Windows 10 USB media laget med media creation tool (HDD koplet fra slik at du unngår oppstartsfiler og boot EFI partisjoner på HDD'n
Endret av syar2003
