Nettop dinga 80
Hei:D
Jeg har nettopp dinga 80!
Jeg lurer på hvordan jeg går fram. Har kjøpt Titansteel Destroyer og fire biter av Savage Saronite settet.
Jeg skal både pvpe og pvee på paladinen min, og jeg tenkte jeg først skal begynne med heroics og se hvordan det går.
Problemet er det at jeg aldri har vert 80 før. Og jeg instancet ikke mye mellom 70-80, dvs. Jeg gikk kanskje 12-14 instancer.
Hvordan begynner jeg? Hva begynner jeg med?
- Tanken er den at jeg skal komme meg i 10 mans naxx ASAP, får joine neste uke med guildet hvis jeg får gear.
Noen som kan hjelpe meg?
Edit: Jeg er retribution.
Endret av EMS15
Det første alle tanks gjør er vel VH heroic for å få de imba legs.
HoL normal gir defence rating trinket som er god start.
AN heroic gir +111 stam trinket som også eier gata.
Har ikke alt på hodet nå, men disse gir garantert god start.
I følge armory har du 7 greens, ikke 1.
Du bruker også tanking ring og pvp-chest.
Armory er kjent for å være litt treig, er det ikke det?
Har to greens igjen. Og hvis jeg har en chest med 20 stamina og 10 crit rating. Og får en med 30 stamina, 15 crit rating og 5 resilience, bruker jeg den selv om den er pvp ;)
Du kan også få opp JW og BS slik at du får bonusene
Tenkte på Skinning og Mining. Orker ikke tankten på JC og BS. Klarer meg med stamina og critchance, og seff noen små ekstra penger.
Første du bør gjøre er å enchante gearet ditt og sette på gems.
Etter det burde du sjekke looten til alle hc's og gå de heroicene som dropper noe fint for deg. Første pri burde være å skifte ut trinkets + pvp gearet + tanking ringen =)
Endret av AlbariaAnders
1. Last ned addonen "AtlasLoot". Den har oversikt over alt som dropper i heroics (med mer selvsagt) og gjør det lett for deg å se hvilken heroic du bør satse på.
2. Sjekk ut de forskjellige faksjonene og hva de selger. Tanks burde f.eks holde seg godt oppdatert med Argent Crusade og Wyrmrest mens DPSers burde holde seg godt oppdatert med Argent Crusade og Ebon Blade. Du kan sjekke disse faksjonene, hva de selger og hvilken reputation level du trenger for å kjøpe dem, via det allerede nevnte AtlasLoot addonen.
3. Enchants, men ikke få enchants på gear du har planer om å bytte ut. Bruk www.wow-heroes.com eller www.be.imba.hu for å få en liten pekepinne på hvilken enchants du burde gå for. Du får og om du ikke har det tips til hvilken gems to burde sette inn. Få og en blacksmith til å lage en Eternal Belt Buckle som gir 1 ekstra gem slot i beltet. Eternal Belt Buckle er ikke bundet og kan fritt trades.
Ok, jeg er på god vei å få full blues. Var VoA heroic igår:P - En venn av meg skaffa meg plass :D
Fikk ny neck, nye boots og head enchant igår - ikke i VoA hc altså!
Er det lurt å enchante gearet som veldig snart skal byttes ut igjen da? Alt skal vekk fortest utenom våpnet..
Prøver å få to nye ringer først, og kanskje en back.
så skal jeg Naxx neste uke=D
Endret av EMS15
Har atlasloot ;)
Jeg har søkt litt rundt på Arget Crusade og det er vel mest for healers og tanks? Jeg er retri atm. Men fant en head som var veldig fin. Men er denne bedre enn denne?
Knights of Ebon Blade er fin. Det er noen fine boots jeg kunne tenkt meg.
Vet du forresten hvor jeg får rep med disse, må jeg grinde eller kan jeg gjøre dailys?
Jeg kjøpte en head enchant for 20 stone keeper's shard (eller noe sånt) Har ganske mange.
Endret av EMS15
Kjøp tabard til Knights of Ebon Blade og Arget Crusade, ha de(n) på deg når du gjør instancer, du får litt rep av normal og mere når du gjør heroic instances.
Er også dailys til Ebon Blade, hvis det er de som holder til i Icecrown(elns). Kan ikke linke hvor de er siden jeg sitter på jobben.
