Fallout 3 kræsjer
Skaffet meg Fallout 3, et herlig spill, men det kræsjer til stadighet! Det værste er at det autosaver og ofte kræsjer det mens det autosaver, dermed når jeg reloader kræsjer det igjen og igjen, altså jeg må i stede gjøre alt på nytt. Det skjer ofte også når jeg quicksaver selv.
Har et ATI HD4870 1gb, har hørt at 4800-serien har noe problemer med fallout3? Er dette sant? Hvordan kan jeg få orden på det?
På forhånd, takk =)
Hei
Jeg har akkurat samme problemet men jeg kjøpte mitt spill i steam og kjører et XfX geforce 260GTX får til å spille i ca 5-10 min så blir bare hele skjermen svart og alt stopper opp...
Hos meg blir skjermen svart, ser kun Avslutt-ikonet til vinduet (rødt kryss) øverst i høyre hjørnet av skjermen. Alt+tab og jeg se at en Windows-problem ramme er oppe, men den dukker ikke opp fordi hele skjermen er svart. Men om jeg trykker enter etter å ha alt+tab'et meg til den boksen forsvinner hele fallout og jeg ser skrivebordet igjen.
Spillet kan osgå bare forsvinne og jeg ser en slik boks. Kjører Vista da, så er en Lukk program-boks, tilsvarer vel Avslutt program i XP.
Sånn ca 1 av 10 ganger klarer jeg å komme meg tilbake til skrivebordet på en eller annen merkelig måte jeg får liksom ikke til å gjøre noe... prøvde å la hele greie stå til maskina slutta å jobbe men kom ingen vei da heller... Jeg kjører Win XP pro så veit ikke om det er en feil i selve spillet eller som du anntydet feil med evt grafikkort!!
Har alle de nyeste driverene og windows skal være fult oppdatert!
hadde vært fint å fått ordna hele greia i og med at det virker jo som et kult spill da..!!
Stemmer nok at HD 4870 kort har et problem med Fallout 3. Har du ikke sett min tidligere post om dette, så har du en utvei her. Den skal gjelde for ALLE ATI kort.
Når det gjelder XFX Geforce 260GXT kort fant jeg en del via Google. Skal se om jeg kan gi litt hjelp på det problemet au.
Workaround Solution, should work with any ATI card
The first solution is the easier and safer solution to do. Also this should work on any of the other ATI cards and is not limited to the Sapphire cards only. The solution for this is to fixate the GPU clock speed at 750 Mhz via RivaTuner. To do this the following steps are necessary.
1. Download and install RivaTuner, http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
2. After installation, start up RivaTuner.
3. Click on the expansion symbol, in the greyed out text box. This will bring up a list of icons.
4. Click on the first icon in the list shown, it's called Low-level system settings.
5. In the Overclocking tab, tick the "Enable low-level hardware overclocking" box to on.
6. It might be smart to reboot if you have been playing some games / running some apps, either way let RivaTuner detect the speed.
7. Set the core clock speed to 750 Mhz (the speed required for 3D apps)
8. In the section "Overclocking profile settings", type in a profile name (fex. WAR) and click on the disk icon to save the profile.
9. Press OK to be returned to the main RivaTuner screen.
10. Go to the Launcher tab and click on the green + symbol.
11. Choose to add a "Regular item" and press OK
12. Type in a name (fex. WAR), the other boxes should be enabled now.
13. Tick the box "Associated overclocking profile", and select the profile we made in step 8.
14. Tick the "Associated Application" and fill in the path and filename of the warpatch.exe (fex. "C:\Program Files\Warhammer Online - Age of Reckoning\warpatch.exe" )
15. Click OK to save the settings.
What we have done now, is create a shortcut inside RivaTuner that we can click on to start up WAR with the changed GPU clock speed. This means that whenever you'd like to run WAR, you should start it via RivaTuner's Launcher tab.
Alternatively, it's possible to have RivaTuner automatically apply the clock speed at the startup of Windows every time you boot. To do this, do everything up until step 7, and then tick the "Apply overclocking at Windows startup" box, and press Save. This will make the GPU clock speed at 750 Mhz all the time. While this is easier, since you don't have to run specific applications, or apply the profile ea
Endret av Chavalito
Nei jeg skrudde av alt det før jeg starter er vant med at spill går litt dårligere med AA så har til vane for å skru det av:-)
Aha, ja, jeg leste noe om Rivatuner, lastet det ned, men så stoppet jeg, eller.
I alle fall så gjorde jeg ikke noe mer med det enn det. Går gjennom guiden din nå, takk.
EDIT: Virker som det fungerte. Takk! ^^
Endret av Webmaster Esso
Neinei. Er fortsatt ikke i orden. Har dessuten begynt å fryse iblant i tillegg :S
Joda, takk for opplysningen du. Kjøpte spillet først i går, og det er det samme her. Krasjer etter ca 20-30 minutter spilling, av og til kan det være lengre mellom krasjene, men.... Og jeg har gjort det jeg skrev i posten min, pluss oppdatert BIOS til kortet mitt. Same shit, man.
For se om det ikke kommer en patch til, hvis ikke må jeg snoke rundt på nettet igjen og se om det ikke er en løsningen et eller annet sted.
Glemte en liten ting vedr. Rivatuner. Du kan også prøve å sette fan speed til 40%. Start Rivatuner, klikk på Customize>Low-level system settings>Fan tab. Merk av Enable low-level fan control. Mulig du må restarte, start Rivatuner igjen, gå til Fan tab og merk Fixed. Sett fan speed til 40%, restart og se om ikke det hjelper litt. Det virket for meg, altså Fallout 3 krasjet ikke så ofte da.
Endret av Chavalito
Mitt og kræsjer, men eg er vel ein av dei heldige som slipper unna med det ein gong i døgnet.
Har ikkje noko spessielt god data heller, er nå 9 månadar gammel.
Kræsjer ikke så mye med det samme som nevnt tidligere bare fan på auto i stedefor.
Du (eller noen andre) nevne liknende problemer med Medieval 2 og Left 4 Dead, det har ikke jeg, så lurer på hva egentlig alt sammen dreier seg om :S
Spillet mitt hang seg en del før på mitt 4870x2 kort patchet spillet nylig og hang seg aldrig siden har dere prøvd det ? Jeg kjører forresten vista 64 .. Husk at fallout 3 ikke liker overklokka maskinvare uansett hvor stabile de skulle være
vell jeg har vertfall lest om mange som har problemer med overklokkede skjermkort og cpu i det spillet personlig går det helt ok hos meg men ikke før patchen ... Hva kjører du gpu vifta på ? prøv og skru den ett par hakk opp og se om det hjelper +\- 40% eller noe..
