Props fungerer ikke i Valve Hammer
Hei. Lagde i kveld mitt første map, og jeg trodde alt gikk strålende. I 3D-viewen kan man se alle propsa (Cs_milita props), men når jeg skal spille banen kommer ikke noen av propsene.. Noen som vet en løsning?
http://www.spillmodding.no/index.php/wiki/modeller_vhes/
"Noen ganger så vises ikke en model ingame, da er det fordi den modellen ikke “støtter” den entityen. Da er det bare å prøve med en annen entity.
F.eks du har en prop_physics_multiplayer, som ikke vises, da kan du prøve å gjøre den til en prop_physics eller en annen Prop entity."
Håper det hjelper.. sjekk også fade-settingene, kan hende de noen gang fikser problemet :)
Veldig viktig at du ikke bruker prop_physics på en prop som ikke har fysiske egenskaper, da vises ikke modellen i spillet.
Samt at du skal være forsiktig med prop_physics i counter-Strike brett, de har litt problemer med bouncingen.
Alle ting som er statisk, dvs står i ro og skal ikke røres skal uansett og hele tiden ha en prop_static. Om du har noen tønner som du vil skal røre på seg bruker du en prop_physics_multiplayer (tror det var det den het, har ikke Hammer for øyeblikket).
