Problemer med Gta 4?
Spelt over 40 timer på min 320gb PS3 (orginalt 40GB)
Ingen lockups!
Lengste gamet varte i over 15 timer... stod vel på pause ei stund også under pausene mine, men da teller jo ikkje den tidsgreia.
Før dette har ps3'n stått på ca døgnet rundt sida rett før jul 2007 med fodling@home når eg ikkje har brukt den til speling.
Er du klar over at PS3 40gb bruker 135 watt når den står på tomgang? For min del synes jeg at man taper minst like mye som man vinner på Folding Home med tanke på miljøet.
Man må ha plata i under spilling.
EDIT: litt sein.
Det du installerer ved førstegangsoppstart på PS3 bidrar til bedre ytelse mtp.loading etc.
Endret av Mala
Ingen lockups!
Bruker vel mer enn 135 watt med F@H skulle jeg tro?
Har ps3 60 gig. Hos meg frøs ps3 en første kveld under introen etter at NB og Roman kom inn i leiligheten til Roman og NB fikk se denne for første gang. Lyden fortsatte, men bildet frøys. Måtte skru av PS3'en og starte spillet på nytt. Et par minutter senere frøys den etter at jeg skulle skru på Tv'en til Roman som er noe av det første du kan gjøre etter at introen er ferdig. Måtte skru av og på ps3 på nytt.
Etter dette har jeg spilt noen timer og det har ikke vært noe mer kødd for min del. Har IKKE reinstallert men bare spilt videre.
Ingen lockups!
Miljøet? FOlding @ home har jo pent lite med miljøet å gjøre da?
Har skjedd meg to ganger.. bare la bildet fryse i 1 min så kommer det seg igjen.
Logg ut av PSN så fryser ikke spillet lenger (funket for meg).
Har gjort det, men det skjedde fordi...
Det funka jo etterhvert og har spilt det en god del, men det skjer noen ganger når jeg spiller og under oppdragene, noe som er veldig irriterende :yes:
Har fått et problem her nå. Når jeg skal gjøre et oppdrag, skjer det ingenting når jeg går til oppdragsgiveren. Jeg bare står ved pila uten at noe skjer. Ingen cutscene kommer opp, ingenting. Noen som har samme problem?
Har lest rykter om en kommende patch nå da, men selfølgelig har ikke Rockstar sagt dette offisielt enda. Regner med telefonene hos dem også er bra overbelasta nå som serverne er.
Jeg har spilt 6-8-10 timer på en PS3 60GB som ble kjøpt i Norge ved lansering uten et eneste problem. Bortsett fra at autoaim kan være forferdelig irriterende da. :!:
Endret av frostbitten
Jeg er enig med deg der frostbitten! :) Den kan være veldig irriterende, samme når man skal ut eller til dekning, det er ikke helt smertefritt og det har kostet Niko livet 2-3 ganger..
heldigvis kan man skru av autoaim!
Evt bare holde triggeren halvveis inne, da har du free-aim. Autoaim er ikke perfekt, men i 90% av tilfellene fungerer det helt fint, dog 10% er en relativt høy feilrate. Noe av det som irriterer meg mest er at dersom noen ringer til deg, eller du tar fram mobilen for å f.eks. lese en tekstmelding mens du er i cover, så går du ut av cover. Også at du ikke kan gå inn/ut av cover mens du reloader eller skifter våpen.
Endret av Eremal
