Overlord, kva skal eg bruke pengene til?
Det er ganske enkelt å grinde lifeforce, først skaffet jeg meg brune minions til sverdet slik at det drepte alt mulig, så dro jeg til arena og sloss mot beetles alene ved å sette de i et hjørne, slik at jeg ikke mistet noen. Fikk 90 hver runde. Husk, ikke upgrade før du har det siste settet med våpen/armors.
Pengene bruker du til å kjøpe ting på slottet, kjøpe rustning og våpen...
For de som lurte på hva overlord er, så er det et fartsfylt spill med mye humor! Det har rpg trekk, hvor du utforsker og gjør oppgaver
9441767[/snapback]
Fortsatt så skjønner eg det ikkje. Eg har fått til å ofre mine gremelinser i smelteren slik at det blir oppgradert, men problemet er at da mister eg desse hjelperene mine. Kva skal eg med 60000 dollar på bok?
Med pengene dine skal du oppgradere tårnet ditt. Det gjør du ved å gå til et av kamrene i den øverste etasjen der du kan se en oversikt over tårnet ditt og mulige oppgraderinger du kan kjøpe. Om du har fått en elskerinne kan hun gjøre tilgjengelig flere oppgraderinger etter hvert, slik at tårnet ditt kan se riktig pent og ondt ut. :)
9441860[/snapback]
Hvilke smelters har du? Hvis du har noen i det hele tatt kan du kjøpe (for penger!) nye våpen og ny armor/hjelm før du behøver å oppgradere !
  • 4 uker senere...
puh. Da har eg rundet Overloard, men eg har fortsatt ein haug med penger. g har ikkje funnet ut korleis eg kan oppgradere utstyret med penger.
For siste gang:
DU KAN IKKE oppgradere utstyret med penger.
Det du kan gjøre er Å KJØPE NYTT. Dette kan så oppgraderes videre med life-force.
9623155[/snapback]
Ok, da har eg funnet ut dette for lenge siden. Eg skjønner ikkje kva eg skal med alle pengene da. Meiningsløst.
Vil til slutt sei at dette er det beste spelet eg har prøvd til no på XBOX360. Eg har spelt litt på halo 3, men eg må sei at det var skuffande. Får spele igjennom så får eg sjå.
For siste gang:
9623155[/snapback]
9623233[/snapback]
Du skal bruke de til 2 ting.
Pimp my evil tower.
Ny rustning/hjelm/våpen som blir låst opp etterhvert som du låser opp flere smeltere. Hva er egentlig problemet?
Eller så kan du se på det i gullkammeret :)
Enkleste veien å grinde lifeforce er vel å ta 5 blåe og 25 røde imps og stille de litt bak i arena. Så springer du borti 3-4 bugs og kiter de fram til impsa. Alt blir jo drept på et øyeblunk. Når du har nok, og her snakker vi om nesten 10000 lifeforce, så kan du oppgradere til max. Og med arcanium armor + max oppgradeiring så er du så å si uovervinnelig.
