D:\ ikke tilgjengelig
Hei!
Jeg har en 320 GB Seagate disk (D:) jeg har alle filene mine på, ved siden av systemdisken.
Jeg kan gå inn på filene på D disken, og jeg kan åpne og lese alle filene.
Men når jeg skal lagre noe på den, står det:
"D:\ er ikke tilgjengelig.
Filen eller mappen er skadet og kan ikke leses."
Jeg har hatt disken siden i fjord høst, og alt har funka fint, også i Vista, helt til nå.
Jeg har sjekka i Hendelseslista, og der står denne beskrivelsen av feilen:
"Filsystemstrukturen på disken er skadet og kan ikke brukes. Kjør verktøyet for kontroll av disk på volumet F-Disk."
Hva skal jeg gjøre?
evt hvor er det den kaller kontroll av disk?
Du gjør følgende:
Start --> Datamaskin
så høyre klikker du på den disken det gjelder, og velger verktøy fra listen du får opp. Der finner du kontroll
Takker for svar!
Det var den der ja. Prøvde den, men må restarte for å kjøre den.
Trodde disk kontrollen var noe annet, siden den der heter feilsøking.
Me får sjå neste gang vi skrur på pcen.. :)
Beklager dobbeltpost, men om jeg bare redigerer posten over ser jo ingen at jeg har kommet med en oppdatering!.. :innocent:
Problemene fortsetter.. Feilsøkinga funka ikke gitt.
Men jeg har funnet ut noe mer.. Som sagt kan jeg
gjøre det meste på D: bortsett fra å lagre. Men jeg
fant plutselig ut at jeg får opp samme feilmelding
hvis jeg prøver å gå inn på disken fra Datamaskin,
eller Min datamaskin som det het før i tia..
Jeg synes det er mektig rart at den ikke finner den
disken jeg sitter å jobber med og åpner ting fra, så
jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal prøve å få
løst problemet. Bare å poste forslag! :)
Du kan jo se om du finner ut noe smart ved å gå på diskbehandling (høyreklikk "datamaskin", "behandle", "lagringsplass", "diskbehandling"). Der finner du kanskje ut om den er merket med at det er noe feil med partisjoneringa eller om den ikke er "mountet" riktig. Prøv f.eks. å høyreklikk disken der og "endre stasjonsbokstav og bane". Husk at data kan gå tapt hvis du gjør noe galt her. Det er lurt å ta backup først ;)
Ellers kan du jo prøve diskkontroll fra DOS. Skriv "cmd" i "søk" feltet på "start-menyen". Deretter skriver du "chkdsk d: /f /r".
Hvis ingenting av dette hjelper kan du gå på websiden til produsenten av harddisken. De har som regel noen skannere til nedlasting for å skanne disken for diverse feil. F.eks. Seagate/Maxtor har et program som heter "Seatools" og andre produsenter har tilsvarende.
Håper du finner ut av det.
Lykke til ;)
Endret av hysteriah
Diskbehandlingen sier at den er OK.
Kjører jeg disk kontroll fra doss får jeg detta:
Microsoft Windows [Versjon 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Med enerett.
C:\Users\Daniel>chkdsk d: /f /r
Du har ikke tilgang på grunn av manglende tilgangsrettigheter.
Du må aktivere dette verktøyet fra  opphøyd modus.
C:\Users\Daniel>
Har funnet ut at jeg kan lagre ting fra programmer.. f.eks. word eller paint
Har også prøvd tabbyFile i stedet for Windows Explorer, men det funka ikke..
Kan forresten lage nye mapper, men ikke gi dem navn..
Så de blir da hetende "Ny mappe".
Har prøvd virussøkeren til bit defender, men den bare feiler..
Har også F-Secure installert..
[EDIT]Trend Micro sin online scanner funka heller ikke..
den fikk ikke lasta ned filer fra internett sa den.. [/EDIT]
Vet ikke om det kan ha noe med blue screenen jeg får opp i blandt..
Endret av Danieluh
Høres ikke ut som det er disken det er noe galt med, men rettighetene dine for å komme inn på den.
Er user Access Control aktivert i vista? (var det ikke det den nye sikkerhetsfunksjonen het tro...)
Det er bare det at jeg kun har en konto, og det er administratorkontoen..
Virker ikke osm brukerkontokontroll har noe med saken å gjøre..
Kan prøve å skru den av, men tviler på at det hjelper..
EDIT: Funka ikke..
Endret av Danieluh
det kan vel være tidligere versjoner av windows som sitter på eier-, og lese/skrive-rettighetene til alt innhold på disken? I såfall må du sette deg selv som eier av disken for så å gi deg selv alle rettigheter.
Takker for svar!
Nei, kjørte grundig formatering før jeg installerte.
EDIT: Problemet oppstod jo lenge etter jeg installerte Vista..
og det funker jo heller ikke å gå inn på disken med Vista rc1 som jeg har på en annen disk..
Endret av Danieluh
  • 1 måned senere...
Har funnet ut at jeg får lov av disken å overføre til min 30 gb Creative Zen Vision W..
Bare skaffe meg en disk å overføre til er det bare å sette i gang å overføre via
denne lille 30 gb disken... :S
(og deretter formatere..)
Hvis ingen andre har no forslag?
Tenker på å kjøpe en 500 gb ekstern disk.. er jeg heldig funker det å overføre til
den og, på samme måte som med spilleren min.. :)
(siden det ikke går ann å overføre til andre interne disker)
  • 4 uker senere...
Okey.. Det med 500 gigen funka ikke..
Sitter å overfører 30 gig av gangen via mp3 spiller...
Men jeg har et problem..
Jeg kan ikke vise mappene under D:\
Men jeg kan skrive inn D:\mappenavn, det går.
Men hvordan skal jeg få vite hva alle mappene heter?
Har prøvd å gå inn på disken med ftp-probrammet..
der sier den at det ikke er noen filer!
Jeg har også prøvd å åpne cmd og skrive dir for mappeoversikt,
men da står det bare:
D:\>dir
Volumet i stasjon D er F-Disk
Volumserienummeret er A45A-2CE3
Innhold i D:\
Finner ikke filen
D:\>
Forslag?
Høres ut som harddisken kunne trenge en sjekk med SpinRite.
Ang. å starte chkdsk (eller å ikke få starta'n):
Du må antagelig kjøre cmd (kommandolinjen/ledetekst) som administrator først!
Søk etter Ledetekst på Start-menyen. Høyreklikk denne og velg Kjør som Administrator
Så kan du prøve igjen :)
Lykke til!
Takker for svar! :D
Er administrator.. ;)
Prøvde som du sa å kjøre chkdsk fra cmd, og resultatet:
D:\>chkdsk
Filsystemtypen er NTFS.
Volumnavnet er F-Disk.
Advarsel!  F-parameter ikke angitt.
Kjører CHKDSK i skrivebeskyttet modus.
CHKDSK bekrefter filer (trinn 1 av 3)...
0 prosent fullført. (0 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 1066 er skadet.
1 prosent fullført. (33925 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (160, $I30) fra filoppføringssegmentet 34858 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 35058 er skadet.
2 prosent fullført. (37850 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 40626 er skadet.
3 prosent fullført. (61775 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 62679 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 66729 er skadet.
3 prosent fullført. (66775 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 67158 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 69911 er skadet.
4 prosent fullført. (85700 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 86031 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 87831 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 87832 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 89060 er skadet.
4 prosent fullført. (90700 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 91828 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 91832 er skadet.
6 prosent fullført. (118549 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 119781 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 120056 er skadet.
6 prosent fullført. (128549 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 130602 er skadet.
7 prosent fullført. (132474 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 135794 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 135802 er skadet.
8 prosent fullført. (161399 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 166109 er skadet.
8 prosent fullført. (166399 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167444 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167464 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167482 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167658 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167660 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167661 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167663 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167664 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167665 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167666 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167728 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167730 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167731 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167732 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167733 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167737 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167742 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167743 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167744 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167745 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167748 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167749 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167750 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167752 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167753 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167754 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167755 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167758 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167759 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167761 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167762 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 167906 er skadet.
Attributtpost (160, $I30) fra filoppføringssegmentet 170257 er skadet.
9 prosent fullført. (180324 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 182973 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 183485 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 183486 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 183491 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 183539 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 183540 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 183585 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 183756 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 183760 er skadet. Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 183765 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 184359 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 184370 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 184373 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 184377 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 184407 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 184419 er skadet.
9 prosent fullført. (185324 av 189248 filoppføringer behandlet)
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 187590 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 187618 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 187619 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 187669 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188536 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188537 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188538 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188539 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188540 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188541 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188542 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188543 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188544 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188545 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188548 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188556 er skadet.
Attributtpost (160, $I30) fra filoppføringssegmentet 188558 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188564 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188570 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188593 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188603 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188607 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188617 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188630 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188636 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188658 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188664 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188672 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188676 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188685 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188688 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188689 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188690 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188691 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188692 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188697 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188698 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188699 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188719 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188720 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188721 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188722 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188723 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188724 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188725 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188726 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188728 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 188738 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 189053 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 189117 er skadet.
Attributtpost (128, "") fra filoppføringssegmentet 189118 er skadet.
  189248 filoppføringer behandlet.
Filkontroll er fullført.
  4292 store filoppføringer behandlet.
Feil funnet. CHKDSK kan ikke fortsette i skrivebeskyttet modus.
Filsystemet er tydeligvis helt korrupt.
Har ikke lest tråden så nøye, men prøv å formatere disken. Hvis det ikke hjelper så er nok disken kaputt.
Hvis du vil redde filer så må du prøve GetDataBack eller tilsvarende program.
Endret av hårek
