Leter etter skript/macro
Hei
Jeg leter etter en macro/spript for å skifte mellom sidene på main actionbaren :)
Er ikke sikker på om det eksisterer en slik script/macro men hvis noen hadde kunnet hjelpe meg med å skaffe en hadde det vært svært fint :thumbup:
[shift] + [Opp] / [Ned].. Dette er da allmennkunskap?..
7692447[/snapback]
Mulig det, men det er hvordan vil du putte dette inn i en macro slik at skifter til den siden av mainbaren du vil ha når du trykker den :hmm:
Meningen med denne macroen/scripten er jo å slippe å trykke [skift] + [Opp] / [Ned]
hmm, virker ikke som at noen tar poenget mitt her :blush:
Jeg skal ikke finne ut hva jeg skal trykke for å skifte side, men hva som er skripten for det...
Jeg har tenkt å bruke i det i lag med shapeshiften min, slik at jeg skifer til bar 2 for eksempel når jeg går ned i catform o.l. (siden barn min ikke skifter slik den skal atm)
eks:
/cast "Cat Form
/script "skift-til-side-to"
eks:
/cast "Cat Form
7692716[/snapback]
Når du skifter stance, skifter du action-bar automatisk.
Edit: Oh, du skrev at baren din ikke funka som den skal. Vel, har du prøvd å fjerne noen addons evt. slette WTF mappa?
Endret av different
Ja, har det... snakket med GM om det og å de sier at de ikke kan hjelpe meg mer så hadde vært fint å hatt den scripten hvis det eksisterer
Litt kjedelig å må trykke to knapper for å kunne få formen til å fungere (shapeshift+barshift)
:no:
hmm strange problem dette ja, er jo en innebygd feature som har funket siden dag1( for warriors, druids og rogues(stealth)) så er merkelig at du skal få problemet nå, prøvd komplett reinstall?
Kan jo eventuell prøve med en ny actionbar mod. eksempel Bongos, gypsymod, nurfed etc etc.
ction Bar switching is extremely simple as the following examples will show
1. Action Bar Page Switching
In order to change from any action bar page to action bar page
2 use the following macro
/script CURRENT_ACTIONBAR_PAGE=2;
/script ChangeActionBarPage();
2. Change Action Bar Execute A Hot Button and Back to Previous Action Bar
This macro will change the currnet action bar page to action bar page #2. Then press the 3rd button on action bar #2. Then change the action bar page from #2 to action bar page #1.
/script ActionButtonDown(3);
/script ActionButtonUp(3);
/script CURRENT_ACTIONBAR_PAGE=1;
ikke testa etter nyeste patch, men du kan jo prøve.
Så bra ut den siste der, får prøve..
har prøvd flere barmods alle er like bugga :thumbdown:
Skal teste den scripten, funker ikke den får jeg vel reinstalere wow da som siste mulighet :dontgetit:
7693223[/snapback]
Funker, takker så dypt.. :w00t:
Da slipper jeg å spille mere mage :!:
Har sluttet med wow men spillte det før, og det som var problemet mitt var det at jeg brukte en bar addon(husker ikke hvilken, men kunne få den i premade diablo-style). Og da måtte jeg inn å forandre en del på instillingene før jeg klarte å få barene til å skifte når jeg skiftet form.
Vel, den addonen hadde jeg i ca. 2-3 uker før jeg kastet den i Papirkurven. Fannt ut at Blizzard sitt eget oppsett fungerte like bra for meg, og at jeg ikke trengte alle de små duppedittene som drar ned FPS'en.
7693223[/snapback]
7693363[/snapback]
np, noe så enkelt som /swapactionbar 1 2 , ser også ut til og fungere.. :)
7693223[/snapback]
7693363[/snapback]
7693504[/snapback]
"Det enkle er ofte det beste"
