Porter i Counter-Strike
Har et lite problem. Jeg lager Counter-Strike servere i dedicated, men folk på internett kan ikke se eller bruke serveren. Har hørt at jeg må opne noen eventuelle porter eller noe sånt? Noen som vet hvordan jeg skal gjøre det? :hmm:
7652374[/snapback]
Tror jeg ville postet denne tråden i nettverk i stede.
Men har du husket å huke av Internett game elns når du setter den opp?
evt sv_lan 0 ?
For å åpne porter må du inn i routereren din. Dette gjør du ved å skrive inn ip'en i nettleseren din. ipen pleier å være: 192.168.1.1
Hvis det ikke er det går du på Startmenyen > Kjør > Skriver cmd, så trykker du enter > skriver inn ipconfig, trykker enter > så er det Standard Gateway som er ipen til routeren din.
Da må du åpne porten der. Da velger du porten du skal bruke i dedicated servere vinduet til cs så åpner du den i routeren.
7652374[/snapback]
evt sv_lan 0 ?
7655801[/snapback]
Ja, kan teste det også se hva som skje;) Takk for svar :thumbup:
Gjest
