6 cellers eller 9 cellers batteri
haglemann
Jeg vurderer å anskaffe en Dell XPS M1210 i julegave til meg selv.
Spørsmålet er om jeg skal velge 6 cellers eller 9 cellers batteri. Prisforskjellen er ubetydelig.
Håper noen kan hjelpe meg med følgende:
Hvor stor er forskjellen i vekt på disse batteriene?
Hva er forskjellen i ytelse på de disse batteriene?
Jeg vil egentlig ha både i pose og sekk - bra ytelse og lav vekt ;)
50 prosent lenger?
Hva betyr det i timer/minutter ved 'normal' bruk? Da tenker jeg surfing/word - og ikke spilling.
Vanskelig valg dette. 300 gram er jo også litt.
Ok, men er det riktig at 9-cellers-batteriet også stikker fysisk ut i bakkant?
7529771[/snapback]
Vet ikke, det gjør ikke det på noen andre fra dell som jeg vet om. Tror det bare er tyngre, men at størrelsen er lik. Ring dell og hør med dem du :)
De fleste dell laptoper har batteri som sitter under pcn, og ikke i bakkant, så tviler på at denne har det. Finnes det ikke en tråd for pcn du skal kjøpe da? spør der, garantert mange som har den :)
7529771[/snapback]
Nei det sitter under maskinen og 6/9 celler er ganske like i størelse.... Ikke noe å lure på "kjøp 9 celler"
Hei
Har en xps m1210 med begge typer batterier, det 9 cells stikker ut bak på kassa.
7552200[/snapback]
Sett ordentlig etter på at det er samme maskin det er snakk om? :!:
Her kan du dreie den rundt 360 grader :)
Endret av remmm
Det stikker ut, men når du ser på bildet så stikker nok ikke batteriet mer ut med 9 cellers enn med 6 cellers!
Du kommer hvertfall ikke til å plage deg over det!
