Audi A3 starter ikke
ventle
En stk Audi A3 1.8 20V 1996-mod starter ikke. Startmotoren går, lampa som skal kvittere at nøkkelen er godkjent (startsperrekontroll) lyser, men motoren reagerer ikke. Er i ferd med å feilsøke tenninga (om alle pluggene får strøm) og etter hvert at den ikke trekker falskluft, men er det noen som kjenner problemet og har noen hete tips?
(ps. ved ett tilfelle startet motoren men døde etter ett par sekunder. Bortsett fra det vil den ikke starte (heller ikke med startkabler, så dårlig ladespenning er ikke problemet)).
Har ikke prøvd å trillstarte enda, skal prøve dette også.
hmm... hva er feil hvis det hjelper?
oppdatering - nå starter bilen hver gang på gjentatte forsøk, men dør etter ett par sekunder hver gang. Det lukter trøbbel med lmm/luftlekkasje, eller?
Endret av ventle
Prøv dette: Vri om nøkkelen i tennings posisjon og forsøk om du kan høre bensinpumpa starte og gå noen sekunder. Greit å være 2, en som vrir og en som lytter. Ingen lyd ? -- kan være bensinpumpa som er gåen..
Ikke uvanlig feil at det er noe med startsperren på a3.. så det spørs bare om den går i noen sekunder, eller om det er et halvt sekund bare, for da kan det nok være litt trøbbel med startsperren. Kunne vært en løsning å kjøre en diagnose scan på den, hvis du har noen som har tilgang til slikt verktøy.
Den går i ca 2-3 sekunder før den dør. Var ikke noe suksess å slepe den i gang, og klarte heller ikke å høre bensinpumpa (uten at jeg skal si det for 100% sikkert). Den er nå uansett levert på møller for diagnose.
Var bare med en nøkkel. Regner med Møller vet hva som skal til (det bør de til prisene de opererer med).
Mer og mer tyder på ett problem med enten bensinpumpe eller startsperre. Men det faktum at feilen oppsto plutselig (over natta, uten forvarsler) tyder vel mer på en elektronisk enn mekanisk feil?
Endret av ventle
Da skal du nok ikke se bort fra at det er startsperren som tuller. Jeg er ikke sikker på hvor mange sekunder A3'n går før den stopper som følge av at startsperren ikke godtar nøkkelen, da det er litt forskjellig på hver biltype. Uansett virker det som om du trenger å kode opp nøklene på nytt.
Dommen fra møller er kommet, det er bensinpumpa som er røket. Hvordan er det mulig at den kan gå slik over natta? Ihvertfall skulle de ha fem høvdinger for å bytte den.
Mekonomen selger ny pumpe for 2250,-. Har byttet pumpe på en caravelle tidligere, der satt pumpa midt under bilen og var lett å komme til. Hvor sitter pumpa på en A3, har hørt rykter om i tanken, er det vanskelig å komme til?
7383034[/snapback]
Da var det en ren tilfeldighet at problemet kun oppstod med den ene nøkkelen i allefall. Kan dessverre ikke hjelpe deg med hvor pumpa sitter, er på jakt etter en rep manual til den bilen der selv..
Lykke til i allefall :thumbup:
Pumpa sitter i/oppå tanken, og man kommer til den ved å skru opp ett lokk som kommer til syne når den høyre setedelen i baksetet vippes opp (for å slå ned bakseteryggen). Fant ut i dag når bilen skulle taues til ett annet verksted, og møller hadde glemt å skru på plass alle deksler igjen...
7383034[/snapback]
Regnet med det var pumpa. Den har en pressostat som sørger for å holde riktig trykk på bensinen til injectionsystemet. Startprerre? Det er vel slik at motoren går lenger enn 3 sek? Jeg mener å huske fra mine timer på bilteknikk (Teknisk fagskole) at bensinpumpa går en viss tid tid når en setter på tenningen(uavhengig av trykket i utgangspunktet).
