Isolere undersiden av en bærbar pc ?
Min LG LW-65 blir i likhet med mange andre bærbare veldig varm under. Kunne tenkt meg noe som kan skjerme fanget fra varmen.
Lurer da på i denne samenhengen om noen har tips til et selvlaget brett med åpninger til
luftinntakene. Evt materialer å hvor man kan kjøpe disse. Vet det finnes sånne brett med pute under (puta er fylt med isoporkuler)
Kjøp eller skaff deg en sånn isoporplate de bruker til å bygge hus.
Så skjærer du ut sånn at pcn din passer oppe på og samtidlig får luft der det trengs.
Etter det kan du kle den med noe deilig stoff sånn at den ikke ryr fra hverandre.
Du får holde oss oppdatert med en bygge-logg :)
lol....
men for at ikke statens forurensningstilsyn og smittevernosv etc skal komme å ta meg må jo en tett biosuite bæres. Da er jeg jo like langt med tanke på svette lår:)
5429389[/snapback]
du behøver ikke noen åpning til luftinntakene. den bærbare er beregnet til å stå på f.eks et skrivebord (uten hull i!).
med eksempel fra min dell 9300, kan man til og med hevde at det faktisk i noen tilfeller er meningen at luftrommet under maskinen skal være lavt. dette gir en viss (liten!) motstand i luftinntaket under, slik at mer luft blir suget inn gjennom inntakene på siden og på toppen. luften fra disse ekstra inntakene går ikke direkte gjennom viften/kjøleribbene, så vidt jeg kan se, men er med på å skifte ut luften inne i maskinen, og bidrar dermed til å holde komponentene på hovedkortet avkjølt.
(ergo kan du bare skjære til en huntonittplate eller lignende).
Det stemmer det ols sier, du trenger bare en helt flatt brett av et eller annet slag. Tre er en relativt god isolator, plast ikke like bra, metall* er en elendig isolator ;)
*men med god varmekapasitet, mao, det tar gjerne lang tid før f.eks jern blir varmt :p
Endret av blackbrrd
Fordel med noe som ikke flexer så lett, så åpningene til vifter osv under ikke blir blokkert, ellers er du fort på bærtur om du spiller eller gjør andre veldig prosessorintensive ting :)
Det blir vel til at jeg mekker et brett av noe slaget med ei tynn pute under. Om jeg fyller den med isoporkuler vil den både kunne ligge støtt i fanget samt kunne tiltes.
Takker og bukker for svarene!
5430293[/snapback]
Det hørtes ut som en veldig god idé :D
