Nauz Skrevet 3. november 2005 Skrevet 3. november 2005 hei.. etter ca et halvt år uten spilling tenke jeg å prøve å få"begynt" igjen.. netopp formatert pc en og lagt inn nyeste driver osv.. alt er på plass;) legger inn steam, fixer acount på "Catch" og ja prøver lykken;) siden jeg har hatt store problemer med fps en så setter jeg instillingene på. 1024x768.. moddel: på medium og skygger på medium. alt annet på high.. 0 aa og 0af.. på stress testen fikk jeg 52fps.. noe jeg syns var lite.. men når jeg joiner en server og spiller ligger fps en en mellom 0-50.. hopper opp og ned som en hare.. men ligger på rundt 30fps noe som er veldig lavt.. har ikke nyeste hw men skulle klare mer.. hw: AMD Athlon xp2600+( 1024mb ram(333mhz) og et XFX Geforce 6600GT... hva i huleste kan jeg gjøre får å få opp fps en.. går jo ikke å spille sånn.. er foresten ikke noen forskjell på om jeg har alt på max laveste oppløsning eller alt på low og høyeste oppløsning please help!
B4stian Skrevet 3. november 2005 Skrevet 3. november 2005 Still på følgende: cl_updaterate (skal settes til 80) rate (20000) Du kan jo også sjekke fps_max
danilovic Skrevet 4. november 2005 Skrevet 4. november 2005 Stå musestille og stirr på en vegg, og kun veggen, og se om FPS-en holder seg stabil da. Merk deg også hvor høy den er. Deretter rister du masse på musa osv, mens du ser på veggen. Observér FPS-en da også. Sjekk om du dropper. Post resultater her. Daniel
Pantera Skrevet 4. november 2005 Skrevet 4. november 2005 (endret) Stå musestille og stirr på en vegg, og kun veggen, og se om FPS-en holder seg stabil da. Merk deg også hvor høy den er. Deretter rister du masse på musa osv, mens du ser på veggen. Observér FPS-en da også. Sjekk om du dropper. Har også problemer med fps i cs, og tok denne "testen".... Når jeg står rolig, har jeg 99-100 fps, men med engang jeg rører på meg, går fps'en ned til 50-70, enkelte ganger 30-50. På enkelt maps har jeg aldri høyere enn 30 fps... Kort: X850XT Driver: Catalyst 5.10 HK: MSI K8N Neo2-FX (med nyeste bios) CPU: AMD Athlon 64 3500+ Rates i CS: rate 25000 cl_cmdrate 101 cl_updaterate 101 fps_max 100 noen som har noen tips? mvh Pantera Endret 4. november 2005 av Pantera
danilovic Skrevet 4. november 2005 Skrevet 4. november 2005 Stå musestille og stirr på en vegg, og kun veggen, og se om FPS-en holder seg stabil da. Merk deg også hvor høy den er. Deretter rister du masse på musa osv, mens du ser på veggen. Observér FPS-en da også. Sjekk om du dropper. Har også problemer med fps i cs, og tok denne "testen".... Når jeg står rolig, har jeg 99-100 fps, men med engang jeg rører på meg, går fps'en ned til 50-70, enkelte ganger 30-50. På enkelt maps har jeg aldri høyere enn 30 fps... Kort: X850XT Driver: Catalyst 5.10 HK: MSI K8N Neo2-FX (med nyeste bios) CPU: AMD Athlon 64 3500+ Rates i CS: rate 25000 cl_cmdrate 101 cl_updaterate 101 fps_max 100 noen som har noen tips? mvh Pantera 5104394[/snapback] Prøv andre drivere. Når FPS-en ikke dropper uten provokasjon, kan du i alle fall konkludere med at det ikke er noe dritt som kjører i bakgrunnen (typ spionvare osv). Prøv også å kjøre en helt standard config, og sjekk at du kjører OpenGL-modus, og ikke programvaremodus. Daniel
Nauz Skrevet 4. november 2005 Forfatter Skrevet 4. november 2005 har ikke cs tilgjengelig i helga men ske prøve når jeg kommer hjem.. har foresten seff skrudd av "vsynk" og fps_max 101
Nauz Skrevet 9. november 2005 Forfatter Skrevet 9. november 2005 etter å ha fiksa på "cl uppdaterate og rate er det ikke noen forskjell... har hatt dette problemet helt siden jeg fikk spillet får ca et år siden men ga opp alt for fort.. har prøvd 5-6 foskjellige skjermdrivere oppgjennom tiden så er ikke det.. gikk mye galttere med mitt gamlte radeon 9600 256mb.. og da må det være "skjermkortet" som skaper trøbbel... gjorde som en sa: se inn i veggen og da lå fps en på ca 40-50... og når jeg beveger meg "går vanlig" er den nede i 20-30 er med andre ord umulig å spille... begynner å bli ganske frustrert nå ps. i stress testen får jeg 43fps...
Sandiz Skrevet 10. november 2005 Skrevet 10. november 2005 Spill cs 1.6 i stedet, 10 ganger bedre og mindre krevende.
Nauz Skrevet 23. november 2005 Forfatter Skrevet 23. november 2005 Spill cs 1.6 i stedet, 10 ganger bedre og mindre krevende. 5132160[/snapback] kjempe fint at du er seriøst og hjelper med dit bete--- er det ingen som veit noe? noen "patch" eller "fix" man kan laste ned? det må da være noe?.... er ganske desperat nå!
-Raistlin- Skrevet 23. november 2005 Skrevet 23. november 2005 spiller du standard maps? mange av mapsa mine til 1.6 får meg til å kjøre ned i 2 fps sjekk for virus spyware og adware oxo. kan gjerne være noe galt med linja di. får ikke problemet helt inn fordi det er litt tåkete for meg nå men det får være. også kan du prøve å sjekke litt rundt på steam-sida. har funket i 80% av ime tilfeller.
Nauz Skrevet 23. november 2005 Forfatter Skrevet 23. november 2005 spiller du standard maps?mange av mapsa mine til 1.6 får meg til å kjøre ned i 2 fps sjekk for virus spyware og adware oxo. kan gjerne være noe galt med linja di. får ikke problemet helt inn fordi det er litt tåkete for meg nå men det får være. også kan du prøve å sjekke litt rundt på steam-sida. har funket i 80% av ime tilfeller. 5197274[/snapback] er på orginale maps . pc en er 100% spyware, virus fri. og er ikke noe som treger ned.. kun css og hl2 etc jeg har problemer med! når det gjelder linja så er det nokk ikke den heller.. er samma hvis jeg prøver mt booter(lan)..
Andrull Skrevet 23. november 2005 Skrevet 23. november 2005 Karnkje memory leak. Noe som er svært ofte på cracket spill, men som også kan fremkomme på kjøpte spill (f.eks bf2) Hvis du har mulighet så kan jo du prøve med litt mer minne. Har 2048mb ram og 6800GT og det flyter med et snitt på 110 fps sånn generelt i normale maps.Men siden det er skjermkortet som gjør det, så har jeg ikke peil på hva somn kan være feil.
A.J Green Skrevet 23. november 2005 Skrevet 23. november 2005 Beste tipset mitt hadde vært å lagre film og mp3 mappen din. Formater og legg inn alle drivere på nytt.
Daniel Skrevet 23. november 2005 Skrevet 23. november 2005 Beste tipset mitt hadde vært å lagre film og mp3 mappen din. Formater og legg inn alle drivere på nytt. 5197622[/snapback] hei.. etter ca et halvt år uten spilling tenke jeg å prøve å få"begynt" igjen.. netopp formatert pc en og lagt inn nyeste driver osv.. alt er på plass;) 5101522[/snapback]
orelse4054 Skrevet 23. november 2005 Skrevet 23. november 2005 Skifte skjermkort drivere til Omega drivere Aner ikke om dette hjelper men verdt et forsøk
Pantera Skrevet 24. november 2005 Skrevet 24. november 2005 Løsningen for meg var å rett og slett fjerne Steam, og alle gcf-filene, for så å installere alt på nytt igjen. Og nå har jeg 100 fps konstant. Plutselig ble det morsomt å spille CS igjen..... mvh Pantera
Nauz Skrevet 24. november 2005 Forfatter Skrevet 24. november 2005 oi nå hadde det kommet masse svar her det er nå snart et år siden jeg fikk "geforce 6600gt" kortet mitt.. og siden jeg fikk det har eg byttet hdd, formatert kanskje 5 ganger, bytta kabinett 2 ganger, nytt lyd kort..,, prøvd minst 10 forsjkellige drivere osv(sånt man gjør over et år).. og har instalert hl2/steam en rekke ganger. og blir like skuffa vær gang:( så tviler på at det hjelper å fjerne steam mappa igjen... jeg er SIKKER på at det må være noe med skjermkortet.. siden dette skjedde etter at jeg fikk geforce 6600gt kortet..
Pantera Skrevet 25. november 2005 Skrevet 25. november 2005 Prøv skjermkortet i en annen pc, og installer Steam der og prøv. Er det samme problem der, så tyder ting på at skjermkortet er problemet. Evt. prøv et annet skjermkort i den pc'en du har problemer med..... mvh Pantera
Nauz Skrevet 28. november 2005 Forfatter Skrevet 28. november 2005 takk for svar alle sammen;) det siste har jeg liten mulighetfor.. så venter til jeg skal ha ny pc jeg;) regner med å anskaffe meg et litt mer"moderne" system til mars/april... så.... den som venter på noe godt venter ikke forgjeves et bilde som viser problemet.. her spiller jeg med"3" booter, og har alt på lavest grafikk....
