Lite problem med Word. Kjemiske formler.
audhage
Hei
Jeg holder på å skrive en oppgave i kjemi, men jeg har støtt på et problem. Når jeg skal skrive kjemiske formler trenger jeg jo å ha små tall nedenfor resten av teksten. F. eks. i H2O, der skal jo 2 flyttes lenger ned og bli mindre. Det er som omvendte potenser.
Er det noen som kan si meg fort hvordan man gjør dette?
(jeg har dårlig tid :()
Mvh Audun Hagen
Ok, tusen takk kjeklulf. Men hva er snarveien til potenser? (bare lurer nå :p)
Mvh Audun Hagen
EDIT: Krig for inleggene her ja. (*føle seg populær* :p)
Endret av audhage
Joda, det er ikke noe problem å få det, men er det en snarvei som da "ctrl+skift+0" var på senket?
Mvh Audun Hagen
Edit: Ok, takk igjen kjekkulf. (burde jo skønt det selv da)
Endret av audhage
Og hvor legger man til den verktøylinja der? kan ikke finne den..
5090415[/snapback]
Man legger til en funksjon på verktøylinja. I Word høyreklikk på en av
verktøylinjene og velg "Tilpass...".
Under fliken "Kommandoer" velger du kategorien "Format" på venstre side,
på høyre side får du en oversikt over "Kommandoer", et lite stykke ned der
så finner du Hevet skrift og Senket skrift.
Klikk og hold venstre museknapp på en av disse og dra den opp til
verktøylinjen der du ønsker å plassere knappen. Du kan endre
rekkefølgen som du vil.
Håper du får det til.
Endret av Pingla
Fikk det til, men det blir jo ikke helt riktig... Er det mulig å få den hevede og den senkede skriften under og over hverandre?
Slik:
3-
3
Og ikke slik:
3-
...3
Jeg har tidligere prøvd MathType, men det var komplisert, og ikke helt bra... Har ikke utforsket det enda.
EDIT: Ikke bry dere om der det står JK først, det var bare for å få mellomrom.
EDIT II: FIksa dei greiene over
Endret av Goscinny
Mener du som en brøk? Da må du bruke formelredigering i Word.
Gjøres slik:
- Klikk der du vil sette inn formelen.
- Velg Objekt på Sett inn-menyen, og velg deretter kategorien Opprett nytt.
- Velg Microsoft Formel 3.0 i boksen Objekttype.
- Velg OK.
Opprett formelen ved å velge symboler fra formelverktøylinjen og skrive inn variabler og tall. Øverst på formelverktøylinjen kan du velge mellom mer enn 150 matematiske symboler. På den nederste raden kan du velge fra et stort antall maler eller oppsett som inneholder symboler som brøker, integraler og summasjoner.
Hvis du trenger hjelp, velger du Emner i hjelp for Formelredigering på Hjelp-menyen.
Når du vil gå tilbake til Word, klikker du i Word-dokumentet.
Obs! Hvis Microsoft Formelredigering ikke er tilgjengelig, må du kanskje installere det.
Ikkje akkurat som ein brøk, men eg trur han må bruke formelredigering uansett (er vel kanskje det MathType er...?).
5092116[/snapback]
Ikkje brøk nei. Mener et atom som har en negativ ladning, f.eks. 2- (skal stå oppe) og f.eks. molekyl med f.eks. 3 Cl (nede)
5092380[/snapback]
:blush: Litt lenge siden kjemi, kanskje du kan tegne dette i paint eller noe og legge ett bilde her som eksempel?
5092380[/snapback]
5093580[/snapback]
Du kan f.eks. se det i denne fellingsreaksjonen her (vedlagt). Her er det tre nede, og et negativt ladd atom (-).
kjemiske_formler.doc
5094018[/snapback]
Fikk dette til i Word og formelredigerning, se vedlagte dokument.
5094018[/snapback]
5094109[/snapback]
Konge! Hvor ligger formelredigering? Det er vel ikke en plugin?
EDIT: Søkte nå og fant kanskje noe.
EDIT II: Fant hvor det eeegentlig skal være, men der er det ikke! Det er under "Sett inn" --> Objekt, er det ikke?
Endret av Goscinny
