er Master of Deception dorlig?
jeg er nå lvl 32 human rogue og er ofte i stranglethorn vale, jeg bruker denne takatikken: stealth , cheap shot , ss , ss , kidney shot , ss , ss , evis. Da ligger dem som regel døde etter det :D men problemet er at dem ser meg _lett_ når jeg er sånn ca. 5meter forran, selv om jeg har 5 points i Master of Deception, dem er lvl 30-31... Er det bare meg som føler at MoD ikke er like bra som den burde være?
Endret av JaWa
jeg vet jeg skal komme bakfra og distract bruker jeg ofte, men dem burde ikke se meg fra 5 meters avstand når jeg har Master of Deception med 5 points...
Spørs lvlen på mobsene du sloss mot, er de noen par lvl høyere enn deg så ser de deg mye lettere enn hva en på samma lvl eller noen lvler under deg.
Stealth er ikke usynlighet, selv ikke med MoD. MoD gjør vel bare heller at du kan snike deg forbi høyere lvl creatures uten at de ser deg. (Bak og på sidene av de altså)
Endret av Blib
veldig gøy med rogues som tror man ikke ser dem og sniker innpå deg forfra (!). Da er det alltid gøy å late som ingenting og så feare dem før dem kommer :)
vel, som sagt, når du går forran... og kanskje det var ett dyr med god stealth detection? regner med mobs har forskjellige kvaliteter de også?
Gjest member-60584
med MoD så kan du gå opp i trynet på en lvl60 player når du er lvl60 selv. vil nesten kalle det usynlighet
Greit, som jeg nok har nevnt en del ganger spiller jeg ikke PvP og tenker ikke i de baner heller. Jeg vet derimot at MoD gjør at stealthen din funker som om du skulle vært 5lvls høyere eller noe. Og jeg vet også veldig godt at det sjelden er mulig å stå rett foran trynet til en mob, stealtha, selv om du er 5 lvls høyere :)
Forresten, det *kan* være at jeg blander dette med vanlig non-stealth og fiender på 20 levels under deg, men jeg er temmelig sikker på at man ikke er totalt usynlig for mobs 5 lvls under deg :)
Gjest member-60584
MoD gir ikke usynlighet, men det gir så mye stealth at det nesten blir usynlighet. dette gjelder hvertfall PvP. PvE så hjelper MoD mye! verdt alle talent points! creeps ser deg lettere enn players så...
i PvP på lvl60 er MoD ikke nødvendig egentlig. man skifter vanligvis til Camo for ekstra speed.
MoD gir deg stealth som tilsvarer din level+2.5. Hvert poeng i MoD gir deg altså 0.5 extra i stealth. Er du 60 så har du stealth som tilsvarer 62.5.
MoD er viktig når du når level 60, siden mesteparten av tiden du ikke er i en istance vil du bruke til å duelere. Har du da ikke MoD 5 vil du aldri få inn en opener mot andre rogues, og du taper dermed duelen!
Endret av toeblast
