atrax Skrevet 9. februar 2005 Skrevet 9. februar 2005 tull og vas, ødelegger ingenting ved å ha cmos jumperen på feil plass, det som skjer er ingenting, maskinen starter ikke. Åh. Så produsentene skriver det i manualene bare for moro skyld? WARNING: Turn the power off first (including the +5V standby power) before clearing the CMOS memory. Failing to do so may cause your system to work abnormally or malfunction.
Stig-Arne Skrevet 10. februar 2005 Skrevet 10. februar 2005 har gjort dette ved en feiltakelse mange ganger, og har ennå ikke ødelagt noen hovedkort. Har heller aldri slått av stanbdy strømmen før jeg har nullstilt cmos. De skriver det for at de skal ha alt sitt på det tørre, slik at brukeren ikke kan komme å kreve garanti visst noe skulle gå galt. morroskyld, neppe.. men for å ha sitt på det tørre, men ingenting går galt etter min og mange andre sin erfaring.
SilverBack Skrevet 10. februar 2005 Skrevet 10. februar 2005 kan du ikke bare prøve med en anna psu? hvis d funker med en anna psu så e d qtec'en som e gåen, hvis d ikke funker så e d nokka anna..
Úber Energized Skrevet 11. februar 2005 Forfatter Skrevet 11. februar 2005 kan du ikke bare prøve med en anna psu? hvis d funker med en anna psu så e d qtec'en som e gåen, hvis d ikke funker så e d nokka anna.. kjøpte likegodt en ny bzerk 500w PSU, trengte en ny en uansett... men det funker fremdeles ikke.... diode brakketen i usb'en lyser ikke...er det hk'et som er gåen't? skal prøve med en ny cpu snart...men..jaja...var litt forbanna når pc'en ikke starta når jeg har investert ca 800kr i ny psu og greier
Stig-Arne Skrevet 11. februar 2005 Skrevet 11. februar 2005 tro meg, du kommer ikke til å angre på psu`kjøpet uansett.. om cpu hadde vært gåen hadde du fått beskjed via diode braketten... så hk`et ditt er nokk kaputt ja
Syar-2003 Skrevet 11. februar 2005 Skrevet 11. februar 2005 (endret) Pass på å klippe av / kople av USBOC hvis front panel USB porter er tilkoplet . Dette da kabinett frontusb kabler legger gods inn på denne pin 10 i jusb1/2 . USBOC er "USB Over Current protection" og skal selfølgelig ikke jordes ,ellers får man post/boot problemer. Endret 11. februar 2005 av syar2003
Jann - Ove Skrevet 11. februar 2005 Skrevet 11. februar 2005 Qteken min hadde problemer mad wc3 før den ble kasta ut alt ble svart mange ganger, måtte vente i noen timer før den starta igjenn, alt fint etter at jeg fikk ny PSU, kværk qtec'n... CMOS reset jumpere er farlige saker, kværka ett hk med det Innstalerte windows 30++ ganger dendagen, ville ikke starte etter instalasjon. Ikke gjør det, ikke nope mer å si om det.
Kozesmurf Skrevet 11. februar 2005 Skrevet 11. februar 2005 Når sant skal sies her.. jeg opplevde det samme som deg. HK gikk totalt dødt. Hadde Q-Tec 500w Gold sjid og et soyo HK. dyrt som fann.. Plotselig va HK dødt. trodde det va CPU og kjøpte ny CPU. Funka ikke.. Kjøpte nytt HK.. fikk starta opp menmaskinen var ustabil. kjøpte nu PSU. alt starta opp i sjønneste orden. prøvde å starte opp soyo HK'et mitt.. Helt dødt. Har spekulert i om Q-Tec'en ødla HK samtidig som den gikk fyken. Den gamle CPU var helt OK. Ga den videre til noen andre som hadde mer trengt for den da.
O. B. Lix Skrevet 13. februar 2005 Skrevet 13. februar 2005 Har også hatt en q-tec som drepte HK mitt. Skal ALDRI mer ha q-tec igjen noensinne!!!
Úber Energized Skrevet 13. februar 2005 Forfatter Skrevet 13. februar 2005 Har også hatt en q-tec som drepte HK mitt. Skal ALDRI mer ha q-tec igjen noensinne!!! kordan kan det gå an at Q-tec'en dreper hk'et...?.. er det mulig for meg å få et nytt hk på garantien?
O. B. Lix Skrevet 13. februar 2005 Skrevet 13. februar 2005 (endret) I mitt tilfelle stoppet vifta i min q-tec (på grunn av at "lagrene" i den var utslitt etter 2 år), med det resultat at den og dermed HK ble kraftig overopphetet. Jeg oppdaget det ved at maskina "frøs" fullstendig, og etter å ha slått av, hadde jeg ENORME problemer med å komme i gang igjen. Jeg fikk start igjen på maskinen på et vis, men det var mange funksjoner som hadde tatt kvelden på kortet (lydkort, nettverk, usb, fw, etc). Kortet hadde ingen fysiske skader, så jeg fikk nytt på garantien. Q-tecen heiv jeg, ville ikke ha nytt av den sorten!!! EDIT: såfremt HK ikke har noen fysiske skader, får du nytt på garantien. Det er forhandlers ansvar å bevise "misbruk" (brukers feil), og det er "umulig" på så fin elektronikk uten sår, knekker etc. Endret 13. februar 2005 av O. B. Lix
Atomic Skrevet 15. februar 2005 Skrevet 15. februar 2005 Hadde Q-tec "550W" "Dual Fan" Plutselig en dag låste maskinen seg, en restart og gjett om jeg skvatt, masse gnistrelyder fra pcen, sammen med røyk, den vakre Q-Tec hadde grilla mitt 2 uker gamle Msi K8N Neo hk, sammen med div pci kort.. fikk heldigvis alt på garatien fra komplett... sammen med en ny Q-Tec.. den ligger her i kassa, fortsatt ikke åpnet.. noen som vil kjøpe? (PoNdUs kanskje )
Kozesmurf Skrevet 15. februar 2005 Skrevet 15. februar 2005 Har også hatt en q-tec som drepte HK mitt. Skal ALDRI mer ha q-tec igjen noensinne!!! kordan kan det gå an at Q-tec'en dreper hk'et...?.. er det mulig for meg å få et nytt hk på garantien? Q-tek må ha en "menstrasjonssyklus" som går ut på spenningsutslipp eller no *ler*
nikhuse Skrevet 16. februar 2005 Skrevet 16. februar 2005 Q-Tec gir kraftige under og overspenninger..Hadde en liten serversak..Med Q-Tec på..Testet en dag og målte spenningene og opp og ned unormalt..hmm..jaja tenkte jeg..Var ikke utenfor "sikkerhetsmerkene"..Ett par dager etter..Satt jeg og så på Tv..Det smalt og var ett fyrverkeri i Pc'n..Etterfulgt av at rommet ble mørkt..Alt festet til HK var ødelagt og mye svart..Forferdelig å se en PC etter ett Q-Tec angrep
ViVentis Skrevet 17. mars 2005 Skrevet 17. mars 2005 Om det er cpu som er gåen så vil alt som er tilkobla strøm utenom HK starte opp, men du vil ikke få skjermbilde. Om psu ikke starter opp i pcen og ikke leverer strøm til hdd osv, men gjør det når du jumpstarter, så er det defekt med hk.
Kimius Skrevet 18. mars 2005 Skrevet 18. mars 2005 bare sånn for å få sagt en liten ting: mitt første hovedkort hadde trykkfeil i manualen, angående cmos jumperen. den sa det stikk motsatte av hva som var rett. long story short, jeg kjøpte ny psu, ny cpu, nytt hk, i den rekkefølgen, før jeg forstod at alle forsøkene på å starte pcen med cmos jumperen satt feil hadde knerta hket mitt. det går fint ann å drepe en pc med cmos jumperen. trykker du på strømknappen en 20-30 ganger(det gjør du fort når du ikke forstår at noe er galt), så går hket ditt sannsynligvis en tidlig død i møte. min mening er at her er hket dødt. hvis bare en av de fire diodene lyser, så er noe galt. alle diodene skal lyse, enten rødt eller grønt. hvis 3 av dem er død er noe veldig galt med hk.
