Alt-Ctrl Skrevet 5. september 2004 Skrevet 5. september 2004 Kjøpte CoD for noen uker siden. I det siste har det begynt å skje merkelige ting. Når jeg skal spille på internett går jeg som vanlig inn på en server, alt er fint og greier. Men hvis jeg skal bytte server senere får jeg opp denne beskjeden: "CD Key allready in use". Spillet er originalt og jeg bruker den cdkeyen som følger med spillet. Er det at CoD ikke registrerer at jeg har gått ut av serveren og derfor sier at cd nøkkelen allerede er i bruk. Jævlig irriterende.
monstar Skrevet 5. september 2004 Skrevet 5. september 2004 Det kan godt være at noen har samme cd-key som deg, eller at noen funnet den på nettet.
Windoge Skrevet 5. september 2004 Skrevet 5. september 2004 Det kan godt være at noen har samme cd-key som deg, eller at noen funnet den på nettet. I såfall burde du kunne bytte.
Mala Skrevet 5. september 2004 Skrevet 5. september 2004 Det kan godt være at noen har samme cd-key som deg, eller at noen funnet den på nettet. I såfall burde du kunne bytte. Tja om han har orginal coer med key`en der så ser eg ikkje no problem i dette
ttt Skrevet 5. september 2004 Skrevet 5. september 2004 eg har og opplevd det samme problemet. det er nok som du sier, at ein server ikkje har regisrtert at du har kobla frå. det er som regel bare å prøve kolbe til på nytt så går det.
Bear^ Skrevet 5. september 2004 Skrevet 5. september 2004 Det kan være at du kobler fra på feil måte, dvs, du må disconecte før du conecter igjen. Feilen kan være at du avslutter ikke på ordentlig måte når du skal skifte server, så når du skifter server, skifter programmet server, mens CD-Keyen din fremdeles er på den andre servern, og dvs at den er i bruk.
Alt-Ctrl Skrevet 5. september 2004 Forfatter Skrevet 5. september 2004 (endret) Det kan være at du kobler fra på feil måte, dvs, du må disconecte før du conecter igjen. Feilen kan være at du avslutter ikke på ordentlig måte når du skal skifte server, så når du skifter server, skifter programmet server, mens CD-Keyen din fremdeles er på den andre servern, og dvs at den er i bruk. Eh? er det så mange måter å gå ut fra serveren på da? Man MÅ jo disconnecte før man kan se på lista over servere. 1: gå ut og disconnecte 2: gå ut av hele spillet Det som er kjedelig er at det kan vare i mange timer før jeg kommer inn igjen. Men hvordan går jeg fram for å få ny key i tilfelle? Sende med bilde av meg som holder CD koveret med CD keyen synlig eller noe. Veit at produsentene og utgiverne er veldig skeptiske når det gjelder å dele ut nye CDkeyer Endret 5. september 2004 av Hawk-Eye
Bear^ Skrevet 5. september 2004 Skrevet 5. september 2004 Det kan være at du kobler fra på feil måte, dvs, du må disconecte før du conecter igjen. Feilen kan være at du avslutter ikke på ordentlig måte når du skal skifte server, så når du skifter server, skifter programmet server, mens CD-Keyen din fremdeles er på den andre servern, og dvs at den er i bruk. Eh? er det så mange måter å gå ut fra serveren på da? Man MÅ jo disconnecte før man kan se på lista over servere. 1: gå ut og disconnecte 2: gå ut av hele spillet Det som er kjedelig er at det kan vare i mange timer før jeg kommer inn igjen. Men hvordan går jeg fram for å få ny key i tilfelle? Sende med bilde av meg som holder CD koveret med CD keyen synlig eller noe. Veit at produsentene og utgiverne er veldig skeptiske når det gjelder å dele ut nye CDkeyer I receive a CD Key in use error. Be sure that your computer is not behind a software or hardware firewall of any kind. This includes firewalls built into routers or other equipment, as well as programs like Zone Alarm, Black Ice, and the integrated firewall in Windows XP. Activision does not support the use of our games from behind a firewall. If it is not possible to disable the firewall you will need to open the ports for Call of Duty. Call of Duty transmits and receives network traffic on port 28960 using both TCP and UDP. The exact details on opening a port is specific to your firewall. For more information check with the firewall documentation or manufacturer. Another common cause of problems is a poorly configured router or connection sharing solution. If you are using a router, ICS, NAT or a software gateway you may have problems playing on the internet. This is because the router may not be forwarding the correct information back to your machine. It may be possible to get around this problem using port forwarding or DMZ. You can find more information on configuring shared connections for multiplayer gaming at www.practicallynetworked.com. Please be aware that like a firewall we cannot actively support using shared connections to play online. The most common cause of problems though is usually the simplest - an overburdened network stack. By default many computers have protocols the average person doesn't use; things like VPN or NDISWAN. You may want to contact your ISP to find out exactly which protocols you can safely remove. Often times network game problems are resolved by something as simple as removing unused adapters and protocols. The problem may also be related to the status of your ISP or that of the server. Due to the dynamic nature of the internet and the variable levels of traffic, it is impossible to completely eliminate this error. If you are having persistent problems you may wish to try a different server, or just wait and play a little while later.
Dr.Gonzo Skrevet 6. september 2004 Skrevet 6. september 2004 Dette er en vanlig feil, det som vanligvis hjelper er å disconnecte, skifte til singelplayer og skifte tilbake til multiplayer igjen. Trodde at en av patchene fikset dette.
Alt-Ctrl Skrevet 6. september 2004 Forfatter Skrevet 6. september 2004 skal prøve det, har ikke på firewall heller, ikke i routeren engang
andesam Skrevet 6. september 2004 Skrevet 6. september 2004 skjedde med meg i battlefield vietnam en gang, måtte bare skrive inn cd keyen på nytt. Men det har du sikkert prøvd .
Q&A Skrevet 10. september 2004 Skrevet 10. september 2004 Jeg vet at det finnes et program som liksom skal supplementere CoD-spillingen, men som faktisk stjeler keyen din. Har du installert noe slikt? Bortsett fra det har jeg ikke hørt om noe lignende, og jeg har vært klistret til CoD i noen måneder.
