Problem med hovedkort
Welve88
Jeg har nettopp kjøpt meg et nytt EPoX EP-8K9A7i hovedkort(kjøpt på komplett.no).
Når jeg hadde satt i hovedkortet så startet maskinen bare en gang, men viftene går når jeg prøver å starte den men ikke noe annet reagerer.
Noen som vet va jeg skal gjøre?
SMW
Går ut ifra at du byttet ut det gamle hovedkortet med det nye, og brukte de samme komponentene som før.
Jeg har vært borti tilfeller som du nevner, men du sa ikke om du kom opp til skrivebordet (bootet inn i OS`et) første gangen.
Problemet oppstår noen ganger pga for svak strømforsyning, strømforsyning av dårlig kvalitet (ustabilt) eller en delvis defekt strømforsyning.
Mange uforklarlige problemer med maskiner kan forårsakes av dårlig strømforsyning, som resulterer i at mange gir minnet, skjermkortet eller andre vitale komponenter skylden. Derrmed reklamerer og bytter de komponenter og står i, mens de blir mer og mer frustrert.
Jeg sier ikke at det er strømforsyningen din som er defekt, men det kan være greit å prøve en annen strømforsyningen du vet er i orden, eller låne en av en kamerat. På den måten får du eliminert en viktig og ofte oversett feilkilde.
Lykke til :)
hei er det jumper til busshastighet (er det det det heter?) på dette hovedkortet? om du har den feil vil ikke pc'en starte opp. se manualen eller last den ned fra nettet.
Har du satt inn den 4pins ekstra strømsaken i hovedkortet ditt? Hadde samme problemet før, da var det det som var problemet. Skjekk også at du har satt cpu vifta i riktig kontakt (Ja du har 2 like kontakter), og hvis du har satt den i feil, har du antagelig også satt cpu vifta feil vei. Les i HK manualen hvilken av de du skal sette den i. Lykke til. :)
