Den store Locomotion- og Transport Tycoon-tråden
Hører noen sier togsett og kjøretøy avhenger av hvorvidt brettet er satt til britisk-, amerikansk- eller alpelandskap? Hvis så er det jo ganske kult. =)
Jepp, det stemmer. :)
for å si det mildt ! jeg sliter med innstillingene der hvor du bestemmer "fullload" og "unload" ! jeg får ikke instillingene der riktige, kan noen ta bilde av en metode det funker på !?? P L Z ikke link til TT forumet, gidder ikke lese engelsk mer idag !
Du velger 'full load' ved å holde inne '+ ikonet'
Hvis du har 2 stopp på ruten kan den se slik ut:
1-Stop at station1
Full load oil
2-Stop at station2
Unload oil
Husker ikke helt hvordan det ser ut i farten, men dette skal hvertfall fungere.
Du må også huske på at tiden løper med en gang varene kommer ombord i toget, så hvis du står lenge på stasjonen og venter, kan profitten bli mindre. Da kan det være bedre å ha to tog på samme linje.
ja men det som skjer her at varer kommer og kommer inn på stasjonen, men de kommer ikke ombord i toget, ja det er rette vogner ! :dontgetit:
se på dette bildet, dette gjelder kun dette toget, det funket på det andre ! (som går på en annen linja enn dette da)
Endret av Lucas
husk å holde inne + tegnet for å velge riktig gods...en tanker wagon kan ta chemicals i tillegg til oil, og hvis du har valgt feil gods, så vil den ikke laste, men bare stå å vente.
dette er nok problemet, hvordan fixer jeg det ? og hvordan er det når du starter "new game" og du klarer en bane ! hva gjør du da for å fortsette ?
Det ser ut som du venter på coal, på en iron-ore mine. :)
Du kan fortsette så lenge du vil etter du har klart målene for et scenario. Er ikke sikker på hvilket årstall spillet stopper.
Endret av alexf
Takk :-)
Har problem med et tog kryss, tog "1" skal egentlig følge den røde linja, men i stedet følger det den gule. Det skjer ikke hver gang, men noen ganger, svært frustrerende. Samme problemet skjer på andre sia, skal følge den røde linja, men følger den gule, ENDA jeg har satt waypoints på sporet toget skal følge.
Noen som har tips?
http://blink.dagbladet.no/user/files/p/pc/...ay_junktion.jpg
Det er tog foran, da vil lyset den veien toget skal bli rødt, evnt vil det bli gult (gult= stopp snart / kjør sakte). og da vil enten lys-systemet si, vent her, eller ta en annen vei.
kan virke som at:
-toget har ikke fått oppgitt hvor det skal
-sporet det følger går til en av stasjonene på "todo" listen
-det kjører en annen vei, som i et kø system
opplever samme "saken" selv men har løst det ved å legge til en loop bane som går tilbake til samme sted, (liten sving) og da leder lyssystemet toget inn i loop banen.
hilsen en generell togfreak som har spillt nok av locomotion og train simulator :wee:
I TTD var det vel en lavere grense? 80 byer på et brett er faktisk ganske mye.
ikke mye når man vil lage replikater og av ekte linjer ;)
offtopic da, men husker en gang jeg spilte TTDX for lenge siden bygde jeg en massiv jernbane linje som gikk til ABSOLUTT alle byene ! seff fraktet jeg passasjerer og post ! da ramla penga inn !
Spillet virker helt sykt digg, elsket TT, men likte ikke Transport Giant. Alt for voldsomt. Dette virker perfekt. Problemet er at jeg har problemer med demoen. :( Har fått den installert, men når jeg skal starte spillet blir bare skjermen sort og så legger det seg ned på startmenyen. Noen ideer?
9500pro
WinXP Pro
Resten av speccs i profil
Endret av gordito
Ser at du har satt det på som full load coal, men på stasjonen venter det iron ore.
Ikke rart det ikke fyller opp vognene med kull når det ikke finnes noe. ;)
kan virke som at:
hmmm, kanskje det kan hjelpe hvis jeg setter det som express train?
Må prøve det, men får ikke gjort det før enn til neste uke ...
men..når du har klart selve banen..den første på spillet ! (en liten øy) hva skal man gjøre etterpå ? quite og begynne på neste map ?
Japp, bare velg quit game oppe i venstrehjørnet. Eller så kan du jo kose deg med å holde på på den øya i evig tid, da. =)
Nå har jeg kommet til 1970. Har akkurat fått 'overhead electric' tog, men ennå ikke godsvogner som kan gå over 80km/t. Når kommer egentlig dette? Kjedelig med tog som bare lager kø.
Nå er jeg veldig plaget med at togene ikke går dit jeg vil de skal gå. En rute kan fungere helt fint, men så snart jeg lager en avstikker fra "hovedbanen" til en annen stasjon kan plutselig alle togene kjøre dit. Utrolig irriterende. Dette kan selvsagt være relatert til brukerfeil (håper jeg hvertfall), men en gang fjernet jeg bare avstikkeren og etter det gikk togene dit de skulle. Dette fungerer dog ikke alltid.
