Publish 10 på Test Center idag
hvor mange badges trenger man da???
jeg har grindet badges ett par ganger, bare for at jeg synes det ser stilig ut å ha mange badges :cool:
Å starte dette er enkelt. Sjekk i ctrl+c under hva slags badger du mangler, og skaff så mange du bare kan før pub10 går live.
Badgene er gradert
3 er klassifisert som exploration_Jedi (Temple of Exar Kun - Yavin, Be's Hut - Tatooine, Jedi Temple - dantooine).
Warren, Corellian Corvette, CoA, Hero of Tatooine er mer verdt en exploration badges.
Videre om Aurilia/FS Quests. Dette er en vanvittig grind! :thumbdown:
Jeg har lært Combat Prowess Novice og Enhanced Reflexes Novice.
Får å få en skillbox, må du gjøre oppdrag for NPC'er i Aurilia. Disse er ganske morsomme, men veldig enkle foreløpig. Hvis noen ønsker detaljert beskrivelse av de første, si ifra.
Du kan konvertere overflødig xp til Force Sensitive xp. Factor er 1 til 10, bortsett fra combat xp, som er 1 til 1. Novice boxene koster 50k FS xp, første skillbox 175k! FS XP = Combat XP
Alt er ganske buggy enda, men håper det blir mer stabilt utover uka.
spørsmål.. hvis jeg sletter den charactern jeg har på test center (som er den samme som jeg har på live, hadde bria-character når de kopierte) så mister jeg vel ikke live-charactern min?
Combat Prowess Master krever 4 950 000 Force Sensitive XP. Samme med Enhanced Reflexes. Vanskelig nok å klare på et par dager, men i tillegg er "Path to FS" delt in i faser. En fase varer 3 uker, og du gis da muligheten til å lære en type FS skill (f. eks: ranged accuracy ene fasen, melee speed neste).
hehe bare 49 mill specific weapon xp det ^^ grinde intenst i 1 uke eller 2 går vel det kanskje... var vel egentlig litt spøk det da med par dager :p
1 ukes afk grinding i Geo-caven er nok til XPen tenker jeg... Det som er problemet er at det er time traps lagt inn i systemet. Du kan teache et skill tree hver 3 uke :cry:!
Det å cappe ut XPen på elite combat proffesion kan jo lett gjøres på ett par timer... Combat XP gjøres vel på en 4-5 timer.
Tvilsomt om noen klarer å grinde seg mellom dette på et par dager, kanskje uten time traps (disse er fjernet på TC2 nå faktisk), men med blir det teoretisk umulig. Regn med 2-3 måneder for Initiate og 1 måned derifra til Padawan.
Det å mastre en FS skill tar like mye XP som å mastre Teras Kasi Artist 27 ganger :D:thumbup:.
nolefan671990 wrote:
Flame away but here is how I calculate the grind any average player going for Jedi will have to put in..........
You need 6 full colums filled out under initiate(realize you can do other combinations, but for this I assumed the average player would want the full benefit of completeing full branches only way this could be significantly different is if novice boxes count toward the 24 and that could cut out some grind time). Assuming all grinders and casual players will walk into the village with enough xp to convert to enough fsxp to get the two novice level boxes you would then need 7,350,000 fsxp to get your 24 boxes (Im only guessing that novice boxes don't count here). If every time you cap a combat skill that would translate into 180,000 fsxp you will need to cap your combat profession 41 times. That tranlates into 37,000,000 weapon/unarmed xp and 3700000 combatxp.
From my experience, the best I have done from solo grinding is about 100000 weapon xp per set of missions assuming ~20 miutes per set which includes buffs, travel to and from etc.
If my math is right that is 370 mission sets and 124 hours @ 370*20minutes/per set = 7400 minutes
Now as I understand it Padawan to Knight trials is the equivalent of 2.5 full trees. That is 10 full branches at same ratio this grind is 210hrs. I have heared that currently Jedi get a combat xp kicker of 2  so you may have to cut that down to 105 hours, but I can't confirm that.  I have also heard the amount of Jedi combat XP needed is higher than regular combat trees so this first time estimate may be close or even low.
I have been playing since beta and I do realize you can power this and if you can get in the right cave or other high spawn areas you can shave time off of this, but for the average player running solo missions is where they get the majority of their XP from.  As a person who did BH before mounts, double investigation xp, full scout mastering, etc, that was a 300 hour plus grind too, that one almost broke me. I have read that 60% of all players want to be Jedi....my guess is this extermely long grind will deter many from going through it, just as the same investment came many from even attempting BH.  If this is a 300 hour grind and you average 3 hours a day you are staring at ~3.5 month commitment. I wonder how many of the 60% will even attempt. to go beyond FS grind?
Good luck to all and I do realize my grammer sux, I can't spell etc, so please spend time flaming constructively .
Afo U'Are
Your calculations are actually wrong.  There has been changes.  You based  your calculations on weapons xp being 10:1 and combat xp being 1:1.  This was changed to 30:1 weapons xp and 3:1 combat xp.  So now instead of 37,000,000 it's actually 110,000,000 weapons xp.  Sorry to be the bearer of bad news.
well, i am calculating that if you have to get 110mil weapons xp for all 6 lines, then it is only 18.3million xp per line. and you can only do one line every 3 weaks (21 days) and so you have to do an average of 900k weapon's xp, and 90k combat xp per day in order to get it done in 21 days....now from what i hear, this is totally possible. you can get 1mil weapons xp in 1 buff session.
since i am kinda a power gamer but not really, i will probably be able to do one set of buffs per day, and if i can keep up the 1mil xp per session, then i could do it.  basically, i will be working on jedi until JtL. (or 5 months) Soooo... lets say i can do 900k weapons xp per day, it would take me 122.2 days of doing a full session of buffs each day. that is 3 hours of buff time per day so it will take me aproximately 366hours of grinding in order to become a jedi. and when that happens, i will be able to do more grinding
Legg ikke mye vekt på de conversion rates som er på TC1 nå.
Jeg antar de er slik for å forhindre at hele TC1 blir jedi i løpet av 3-4 uker.
Pub10 live er i 3 ukers faser, på TC 2-3 dager. Mange av oss har fullført nok av fasene allerede til å grinde xp og bli Jedi.
Dette, kombinert med character transfer ville jo vært en katastrofe.
Litt trist da, alle whiner og bitcher om kapp... stakkkar csr teamet da blir sikkert whinet ihjel :p mange av de er ganske kule :)
Endret av So
vel da begynte de og uploade litt av pub.10 til live serverne idag. tar vel ikke mer enn 1 uke nå før vi kan tusle rundt i pub.10.
Er vel den. 24/8 den går live.
