nilberg Skrevet 29. juli 2004 Skrevet 29. juli 2004 Sitter selv på en AMD XP2500+ CPU, og ønsker nå å overklokke denne mest mulig, slik at jeg høyner ytelsen på "droget" når X800'en@16pipes skal kjempe med DoomIII og Half-Life2. Ser at flere har gjort en betydelige overklokkingsjobber, utifra Specs'ene på signaturen osv, og nå lurer jeg naturligvis på hvordan en får til det. Litt bakgrunn (egne specs..): - Hovedkort: MSI KT4 Ultra-FISR (VIA VT8377 Apollo KT400 Chipset) - CPU: AMD Athlon XP2500+ Barton @ 1833Mhz (5.5*334 -Auto-) - CPU-kjøler: Meget bra Scythe Samurai (Opp til Athlon64 FX 3600+ osv..) - RAM: 1 GB (2*512MB TwinMOS 333Mhz) - Skjermkort: Creative GeForce4 4400 Titanium 128MB (Kjøper X800Pro VIVO og har planer om å modde det opp til 16 pipes) - Harddisk: 338GB Totalt (WD 120GB + WD 200GB (S-ATA) + eldre IBM 18GB) - OS: WinXP Pro Eng+SP2 ++ Hvordan går jeg frem med min hardware for å få best mulig ytelse utifra de hardware spesifikasjonene jeg har lagt frem? Skjønner at jeg må inn i BIOS for å endre på multiplier eller Mhz, men jeg har ikke kontroll... Ingen planer om vannkjøling/peltier/freon eller noe annet galskap, bare mest mulig Mhz under den viften jeg allerede har. Skjønner at jeg på prøve meg frem, men hvor starter jeg i BIOS? Har dere noen utfyllende tips? .: nilberg :.
Pansergnom Skrevet 29. juli 2004 Skrevet 29. juli 2004 Ser ikke ut som om rammen din går så veldig lenger hvis det er pc 2700 ram. Men om du har deg 400 mhz, så skal du ut ifra statistikken klare å overklokke den opp til xp 3200 hastighet... som meg
MrLee Skrevet 29. juli 2004 Skrevet 29. juli 2004 (endret) ett stort problem: det hovedkortet du har er ikke særlig overklokkingsvennlig...RAM'en din er ellers ikke spesifisert til raskere enn standard FSB for XP2500+ (ikke at det skulle hindre i overklokking, men man vil ikke bli holdt tilbake av RAM, ) Hovedproblemet ditt er at hovedkortet ditt ikke har AGP/PCI lås, noe som gjør at du overklokker PCI/AGP bussen samtidig som du overklokker CPU... Noe som gjør at div. kort oppfører seg merkelig, forårsaker crash eller rett og slett dør... du vil derfor ikke kunne overklokke mye før du merker ustabilitet... p.s. 5.5*334??? (skal være 11*166 på en XP2500+) p.p.s. Ett bra oppsett for FSB overklokking av en XP2500 ville være ett nForce2 Ultra 400 basert hovedkort koblet med iallefall PC3200 ram da kan du sannsynligvis FSB overklokke til iallefall XP3000+ hastighet (eller hvis du er heldig 3200+++) Endret 29. juli 2004 av MrLee
Goophy Skrevet 29. juli 2004 Skrevet 29. juli 2004 (endret) Mitt tips; Kjøp et nytt hovedkort før du i det hele tatt tenker på å overklokke. Du skal kjøpe et hovedkort med nforce2 400 Ultra chipset... Edit: Hvis du absolutt vil overklokke, pass på at du ikke setter FSB så høyt at du svir av skjermkort og harddisker da... Endret 29. juli 2004 av Goophy
snole Skrevet 29. juli 2004 Skrevet 29. juli 2004 Med den RAM'en du har skal du fint kunne kjøre den opp i 2.17 GHz. (XP3000+). Det gjør du ved å sette multipliern til 6.5 X 333 MHz. (Selv om man normalt snakker om 13 X 166 MHz). Selv har jeg kjørt min XP2500+ på 2.2 GHz (XP3200+) med 11 x 200 MHz. Men siden jeg bare har PC2700 RAM var jeg bekymret for at jeg stressa RAM'en for mye. Men kunne kjøre slik i lang tid (et par mnd'er). Det er bare å prøve seg litt frem, stegvis.
Syar-2003 Skrevet 29. juli 2004 Skrevet 29. juli 2004 Med xp2500 cpu som har låst multiplier(kjøpt/produsert etter uke 39-2003) . Da er man ute med tanke på kt400 hovedkort . Det er kun kt600 som offisiellt støtter fsb200/400mhz cpu'er . En xp2500 med låst 11x multiplier vil ikke la seg kjøre med 11x200 (@xp3200 hastighet) på ett via kt400 . Eneste muligheten du har er hvis mp er ulåst for å holde fsb på 166 og øke multiplier som forøvrig er nevnt tildigere av snole . (Eventuellt presse fsb til 175 eller no men ikke mere da 5x divideren da medfører at agp/pci bussen overklokkes) Skifte hovedkort til Nforce2 trenger ikke være dyrt . F.eks får man et MSI K7N2 Delta-L nForce2 Ultra 400 til rundt 600,- Dog uten SATA kontroller. Eller et NF7-S til 775,- hos komplett , klarer man seg uten SATA/firewire koster NF7 kun kroner 550,- .
mantra17 Skrevet 29. juli 2004 Skrevet 29. juli 2004 snole: Hvis han skal bruke 13(6.5) som multiplyer må han ha en ulåst XP. Så da er spørsmålet nilberg; Har du en ulåst CPU?
nilberg Skrevet 30. juli 2004 Forfatter Skrevet 30. juli 2004 Takk for respons! Ved god hjelp fra et annet forum-medlem Chris88, fant jeg fort ut i BIOS at CPU'en ikke var låst på multiplier. Stod som default på 11*166 (1833Mhz, standard for XP2500+) Forsøkte meg så gradvis med 11,5x og 12x til jeg stoppet på en setting kalt "12,5x/13x". Etter dette valget i BIOS kom "Auto" også forsatte multiplieren til 14, 15 og 16. (14 fungerte dårlig, da jeg kom inn i Windows med 838Mhz...) Tilbake på 12,5*166 viste monitoreringsprogrammet for hovedkortet at maskinen kjørte på ca 2083Mhz og PR-rating var blitt satt til AMD XP2800+. Fornøyd da. Leste forsåvidt at andre hadde klart XP3200+, og tenkte jeg skulle gi det et forsøk. Visste ikke allverden om FSB og konsekvenser av å endre på denne, mtp RAM osv... Men endret da altså FSB fra 166 til 176. 12,5*176=2200Mhz. Maskinen opplyser ikke om en XP3200+, men ytelsen tilsier det iallefall. Har ikke merket noe ustabilitet enda, men venter i spenning. For RAM'ens del, så er den jo vant med å kjøre på 166 (333Mhz) og 176 førte nå til at den kjører på 352Mhz effektivt. Brikkene skal vel i utgangspunktet tåle såpass, men jeg er mer bekymret for ting som jeg leser her; Eneste muligheten du har er hvis mp er ulåst for å holde fsb på 166og øke multiplier som forøvrig er nevnt tildigere av snole . (Eventuellt presse fsb til 175 eller no men ikke mere da 5x divideren da medfører at agp/pci bussen overklokkes) Hva i all verden er "divideren" som skal være mer enn 5x? Divider? Hvordan kan jeg se i BIOS om PCI/AGP blir påvirket av endringen på FSB? Jeg kjenner heller ikke til dette med Volt osv... Men går utifra at det er noe en beveger seg over på når multiplier og FSB ikke når lenger... Høres dette greit ut, eller lever jeg farlig mtp hardwaren min nå? .: nilberg :.
Goophy Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 Hva i all verden er "divideren" som skal være mer enn 5x? Divider?Hvordan kan jeg se i BIOS om PCI/AGP blir påvirket av endringen på FSB? Høres dette greit ut, eller lever jeg farlig mtp hardwaren min nå? Divideren får PCI og AGP frekvensene til å være så nære 33 og 66MHz, som de egentlig alltid skal stå på. Du trenger ikke å se om de blir påvirket i BIOS, det blir de. Du har et hovedkort uten AGP/PCI lås, så de står nok litt høyere enn vanlig. Jeg vil tro at skjermkortet ditt ikke har det helt godt med en FSB på 176MHz, men det varierer fra kort til kort. All data på noen harddisker blir også korrupt ved for høye frekvenser.
Dux ducis Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 Jeg har ABIT NF7-S v 2.0, 1x 512 MB PC3200-RAM og en Thermaltake Volcano 11+ sammen med min XP 2500+. Gikk som en drøm å overklokke til XP3200( 2,2 GHz - 11*200 )
Goophy Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 Jeg har ABIT NF7-S v 2.0, 1x 512 MB PC3200-RAM og en Thermaltake Volcano 11+ sammen med min XP 2500+. Gikk som en drøm å overklokke til XP3200( 2,2 GHz - 11*200 ) D'oh. Det hovedkortet har et nVidia nForce2 400 Ultra chipset med agp/pci lås. Kan ikke sammelikne det med et kort med VIA KT400 chipset.
nilberg Skrevet 30. juli 2004 Forfatter Skrevet 30. juli 2004 Hva i all verden er "divideren" som skal være mer enn 5x? Divider?Hvordan kan jeg se i BIOS om PCI/AGP blir påvirket av endringen på FSB? Høres dette greit ut, eller lever jeg farlig mtp hardwaren min nå? Divideren får PCI og AGP frekvensene til å være så nære 33 og 66MHz, som de egentlig alltid skal stå på. Du trenger ikke å se om de blir påvirket i BIOS, det blir de. Du har et hovedkort uten AGP/PCI lås, så de står nok litt høyere enn vanlig. Jeg vil tro at skjermkortet ditt ikke har det helt godt med en FSB på 176MHz, men det varierer fra kort til kort. All data på noen harddisker blir også korrupt ved for høye frekvenser. Er du 100% sikker på at hovedkortet ikke kan låse PCI/AGP? JEG vet ikke, men kan jeg sjekke det på noen måte i BIOS? Du har kanskje hatt samme hovedkortet selv?
nilberg Skrevet 30. juli 2004 Forfatter Skrevet 30. juli 2004 Jeg har ABIT NF7-S v 2.0, 1x 512 MB PC3200-RAM og en Thermaltake Volcano 11+ sammen med min XP 2500+. Gikk som en drøm å overklokke til XP3200( 2,2 GHz - 11*200 ) Ser jo her at RAM'en (PC2700) og hovedkortet (MSI KT4 Ultra) er flaskehalsen på systemet mitt, men å kjøpe nytt hovedkort og ny RAM for å få maskinen fra 2083Mhz til 2200Mhz...? Ikke vet jeg... Du hadde iallefall et annet utgangspunkt. (RAM og HK)
Goophy Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 Er du 100% sikker på at hovedkortet ikke kan låse PCI/AGP?JEG vet ikke, men kan jeg sjekke det på noen måte i BIOS? Du har kanskje hatt samme hovedkortet selv? Har ikke hatt samme hovedkort, men med et VIA KT400 chipset er det 110% umulig å låse AGP/PCI. Du kan sjekke hvor høye AGP/PCI frekvensene er i BIOS, Clockgen, AIDA, Sisoft Sandra osv.
Nénmacil Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 Hva med å ta en titt på EPoX sitt nye hovedkort basert på nVIDIA nForce3 Ultra brikkesett til Socket A?
Syar-2003 Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 5x divideren er der hele tiden uansett hvilken fsb du har . Har du fsb=166 blir pci buss frekvensen 166/5 som er 33mhz Harddisker , nettverkskontrollere på hk o.l er tilknyttet pci bussen, disse og alle enheter tilkoplet pci bussen vil da bli "overklokket" , noe de ikke er designet for. Klokker du fsb til 176 blir pci bussen 176/5 ~ 35,2mhz . Agp bussen klokkes også via fsb/5 x 2 . Ved fsb 176 blir den 176/5x2 ~ 70,4mhz (istedet for 66mhz) . Hvilket vil kjøre ditt kjære AGP grafikk kort på høyere agp frekvens . MEn 70mhz er egentlig ikke så mye. Dette er relative små økninger av pci/agp buss frekvens og skulle gå "greit" på de fleste systemer .Men det er ingen garanti . Derfor jeg satt 175 fsb som en grense som ikke burde overskrides noe særlig . Men er du glad i hardwaren din og den er dyrbar bør man egentlig la være at pci/agp overskrides fra spec. Du har jo åpen multiplier så strengt tatt trenger du ikke overklokke fsb. 2083mhz på cpu er jo okay det . Setter du 173x12,5 får du en pr rating som xp3000 2160mhz som vil tilsvare en xp3000/333mhz Barton og pci/agp overklokken er "liten" og "tryggere" ( kun 1-2 mhz på pci og 3-4mhz på AGP). Mht dividere finns kun 5 på kt333,kt400 , på kt600 derimot har man 6 , men får samme problemet med fsb klokking på kt600 også. Eks. divideren er 5 hele veien fra fsb 166-199 og blir 6 ved 200. Men er 6 på 200 og oppover så man overklokker pci/agp her også . Mao. dividere er noe drit for fsb overklokkere , pci/agp lock er best da man låser frekvensene på 33/66mhz uansett hva fsb er.
roolf Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 (endret) Med den RAM'en du har skal du fint kunne kjøre den opp i 2.17 GHz. (XP3000+).Det gjør du ved å sette multipliern til 6.5 X 333 MHz. (Selv om man normalt snakker om 13 X 166 MHz). Selv har jeg kjørt min XP2500+ på 2.2 GHz (XP3200+) med 11 x 200 MHz. Men siden jeg bare har PC2700 RAM var jeg bekymret for at jeg stressa RAM'en for mye. Men kunne kjøre slik i lang tid (et par mnd'er). Det er bare å prøve seg litt frem, stegvis. Ehh, jeg håper at trådstarter ikke følger tipset med å sette FSB til 333 MHz. FSB på 200 MHz tilsvarer 400 MHz på minnet, dvs. PC 3200 RAM. At du har klart FSB på 200 MHz på PC 2700 RAM vitner om bra minne da minnet ditt egentlig er sertifisert for en FSB på 166 MHz. Endret 30. juli 2004 av roolf
*Tronaldo* Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 Hei! Jeg har også en barton 2500xp prosessor som jeg lenge har tenkt på å overklokke. Den sitter på et MSI Delta-ILSR kort med 2x512 rambrikker i dualmode (400MHz hastighet på minnet). Hva skal jeg gjøre steg for steg for å klokke?
nilberg Skrevet 30. juli 2004 Forfatter Skrevet 30. juli 2004 5x divideren er der hele tiden uansett hvilken fsb du har .Har du fsb=166 blir pci buss frekvensen 166/5 som er 33mhz Harddisker , nettverkskontrollere på hk o.l er tilknyttet pci bussen, disse og alle enheter tilkoplet pci bussen vil da bli "overklokket" , noe de ikke er designet for. Klokker du fsb til 176 blir pci bussen 176/5 ~ 35,2mhz . Agp bussen klokkes også via fsb/5 x 2 . Ved fsb 176 blir den 176/5x2 ~ 70,4mhz (istedet for 66mhz) . Hvilket vil kjøre ditt kjære AGP grafikk kort på høyere agp frekvens . MEn 70mhz er egentlig ikke så mye. Dette er relative små økninger av pci/agp buss frekvens og skulle gå "greit" på de fleste systemer .Men det er ingen garanti . Derfor jeg satt 175 fsb som en grense som ikke burde overskrides noe særlig . Men er du glad i hardwaren din og den er dyrbar bør man egentlig la være at pci/agp overskrides fra spec. Du har jo åpen multiplier så strengt tatt trenger du ikke overklokke fsb. 2083mhz på cpu er jo okay det . Setter du 173x12,5 får du en pr rating som xp3000 2160mhz som vil tilsvare en xp3000/333mhz Barton og pci/agp overklokken er "liten" og "tryggere" ( kun 1-2 mhz på pci og 3-4mhz på AGP). Mht dividere finns kun 5 på kt333,kt400 , på kt600 derimot har man 6 , men får samme problemet med fsb klokking på kt600 også. Eks. divideren er 5 hele veien fra fsb 166-199 og blir 6 ved 200. Men er 6 på 200 og oppover så man overklokker pci/agp her også . Mao. dividere er noe drit for fsb overklokkere , pci/agp lock er best da man låser frekvensene på 33/66mhz uansett hva fsb er. DER kom lyspæra. Takk for knakende bra innlegg. Informativt og forklarende. (Du også Goophy.) Ender nok opp med 12,5*173Mhz, hørtes ut som den mest "økonomiske" løsningen.
Syar-2003 Skrevet 30. juli 2004 Skrevet 30. juli 2004 (endret) Er det Delta K7N2 (dvs Nforce2 ) trenger man ikke bekymre seg over pci/agp frekvens da nforce2 har de lukket/låst på rett frekvens. Eneste man kan justere manuellt er agp frekvensen. Rask sjekk av overklokk xp2500 hvis man har 400mhz DDR minne. -Øk volten på cpu til 1.85v (1.85v er trygg amd barton spenning). -Lagre/save exit bios . -Øk fsb /endre fra auto til 200 . -Sett cpufsb/ram ratio til 1:1 , 2:2 , 3:3 ,4:4 eller sync (en av en til en ratio'ene kjører minnet synkront med cpufsb) -Lagre/save exit bios . Sjekk stabilitet ,temperaturer , voltstatus(psu stabilitet) via MBM5 eller noe) Sett deretter cpu volten nedover så langt det går (ett stepp av gangen) uten at ting blir ustabilt igjen. Hva man ender opp med anhenger av kvaliteten på din xp2500 cpu noen går fint med 2200mhz(200fsb) med standard volt 1.65 noen trenger 1.7 osv .Er man uheldig klarer den ikke 11*200 i det hele tatt . ... Edit : det at ikke alle xp2500 klarer xp3200 hastighet(2200mhz) bør man ta med en klype salt hvis de er relativt nye ( kjøpt i 2003 ) da amd har oppdatert fabrikkene og alle cpuer egentlig har bedre kvalitet. Hadde en selv (uke40-2003) max var 2420mhz . Kan være andre ting som hindrer også , som feks at xp2500 har default fsb=166 programmert og at hovedkortet ikke er med på at den kjøres på fsb=200. Det er derfor man benytter tråd mod for å endre hva hovedkortet "ser" som cpu'ens default fsb (har med timinger i chipsettet for frontside bussen å gjøre antar jeg) . ... Endret 30. juli 2004 av syar2003
