Sliter med feil på harddisk.
Hei..
Jeg sliter med en WD 200 GB harddisk som jeg kjøpte for ei god stund siden...
Jeg har hatt problemer med denne siden jeg fikk den. Og har i tillegg sendt den inn til reperasjon.
Reperasjonen viste at det var null feil på disken.
Jeg har sikkert fullt den opp og formatert den 20-30 ganger..
Dette begynner å bli plagsomt ! :mad:
Jeg får K: er skadet kjør chkdsk
(noe lignende)
Når jeg gjør det med /f så sletter den tapte filfragmeter ol. og retter opp indexen.
Dette ødelegger de fleste av filene.
Siden harddisken SKAL funke (ifølge mpx.no) så lurer jeg på om det kanskje er noe annet i maskina som sliter på disken.
Jeg bruker noen intergrerte IDE kontrollere til denne disken + en wd120 disk.
Jeg har totalt 4 disker på systemet. WD120 og WD200 er kobla på samme kontroller.. wd120 har jeg INGEN problemer med.
på forhånd takk for hjelpen !
Har du nok kjøling til diskene? Om du ikke har noen vifter som blåser på diskene, bør du prøve å montere dem med "luft" i mellom diskene. Dette kan muligens hjelpe.
Har 2stk 80x80 som blåser.. Jeg har 1 ledig slot mellom vær harddisk...
Harddisken er ikke noe særlig varm.
Hvordan er system oppsettet ditt? Har du overklokket eller har du litt stramme innstillinger på minnet?
Ellers bør du sjekke at hardisken får nok strøm, kan være et problem vettu om det er sånn at hd'en slår seg på og av hele tiden pga strømmangel.
Oppsettet mitt er originalt..
Tror kanskje at jeg har får lite strøm.
Men jeg har ingen sånne fancy lys på osv.
har en 360w psu som ska gi strøm til
6stk 80x80 vifte
viftekontroller
invertere(katoder)
1brenner
4 harddisker.
Ellers så bruker jeg 3 usb porter.
Tror også kanskje at den får for lite strøm. hvor stor psu har du? har du prøvd fjerne noen av de andre "gamle" hd'ene du har fra før og satt inn den nye? Kan godt hende at den siste nye hd'en er akkurat for mye for psue'en din....
EDIT: du skrev visst noe mens jeg skrev selv... :)
Endret av ridgea
Kan det være no med magnetisk forstyrring? Burde da gå utover den andre..... hm. Fikk litt problemer av og til med at chkdsk kjører på oppstarten selv. Roter til noen filer. Tror det kan ha noe med at scanneren (med motor i) lå oppå pc'n. Har ikke hatt siden jeg tok scanner'n vekk. Uber kjipt med data som går tapt...
Jeg tror nok heller at det er feil på disken og MPX ikke giddet/hadde tid til en stress test. WD disker har 3 års garanti
En "vanlig" feil med P-ATA disker er et folk bruker alt for lange kabler eller biilige/dårlige/skadete kabler. Hvis du leser denne guiden så kan du prøve noen av "triksene" som står der.
Siden du sier at den ene disken som står på samme kabel funker kan det være at lengden fram til første kontakten er innenfor målene (45 cm) mens på kontakt nr. 2 står er for langt vekke og at dette skaper en korrupt disk.
vel.. den disken som er ødelagt står "nærmere" kabelen enn den andre..
Og jeg hører av og til noen "skru av og på" lyder på den ene disken min (den funker fint btw)
Og jeg har tenkt på å kjøpe en ny psu.. :yes:
Men det er mye lettere å bruke 1500kr på en harddisk enn å bruke 1500 på en psu !
Er det jeg har hatt litt problemer med å finne ut.
Mens vi er inne på temaet psu.. Hvilken støysvak psu burde jeg kjøpe ?
Strømkablene bør være lange siden jeg har et thermaltake kabinett.
Er langt fra psu'en til harddiskene..
