Montere vifter i kassa
Er helt ute på bærtur her jeg, aner ikke noe om dette.
Har kjøpt meg to kabinett vifter (Enermax UC-12FAB-B(N) og UC-8FAB-B(N))
1 stor og en liten. Jeg har et Chieftec server tower (dragon series) og skal ha den store vifta over PSU, og den lille nederst i kassa.
Hvilken vei skal de :blush: Skal den store blåse luft inn eller ut, og det samme med den lille vifta.
Også et enda dummere spørsmål, hvordan veit jeg hvilken vei vifta blåser luften?
De av dere som føler for å rakke ned på spørsmålet mitt må gjerne det, :) men kan jeg det ikke så kan jeg det ikke.
Takk for svar
V
jepp, og visst vifta f.eks skal blåse utover monter du vifta med "merkelappen" ut.. :) bare tilfelle du ikke visste hvilke vei vifta blåser!
SEr du nøye på vifta så er det piler også. Enkleste måte er egentlig bare å koble den til, da slipepr du å huske noe, eller se etter noe. kjenner hvor luften kommer.
På viftene er det en pil opp og en til siden, den som peker opp viser hvilken vei luften blåses.
Den større (92mm) tenker jeg passer godt bak over psu og den lille 80mm passer foran.
For å se helt nøyaktig hvordan viftene blåser så er inntaket der det ikke er tre feste "stenger" som holder fast selve "sokkelen" til viften
hmm
Takk for svar
Er ikke helt sikker på om jeg ble noe klokere jeg :)
Det er nok meg som ikke helt skjønner dette med vifter.
Men jeg skal ihverftall sette på strøm på viftene, og finne ut hvilken vei det blåser.
Ellers var den store vifta for stor for kassa, så den må jeg bytte.
Men takk for gode svar, som alltid :yes:
V
hmm
Takk for svar
V
For å gjenta:
- Se på kanten av viften, der finner du to piler støpt inn i plasten. Den ene peker hvilken vei luften blåser ut, den andre hvilken vei viften roterer.
- Vifter bør bløse ut av kabinettet bak
- Vifter i front bør suge luft inn i kabinettet
og for å forvirre gutten enda mer kan vi gi han et lite kurs i 7volt mod på viftene for å få ned støynivået.. :)
just messing with you!
bør ha et støvfilter på vifta som blåser inn, ellers blir pcen FULL av støv, slik som min...
ikke alle trenger støvfilter skjønner du.
Ser man at det begynner å legge seg 3 cm støv i maskinen i løpet av 2 dager så ja. Men ser du ikke noe støv etter 14 dager så er vitsen med støvfilter borte.
Selv har jeg aldri brukt støvfilter på noen av pc`ene mine. En PSU som jeg har liggende etter 96, som suger inn luft, er det så vidt anntydning til støv.
Så konklusjonen blir at man må se det etter behov, støvfilter reduserer luftmengden ganske betraktelig, kommer ann på hvilken type filter det er da.
Å ha vifter bakerst som trekker ut er helt logisk da varmluft stiger.
Det kan være lurt å ha ei rett bak CPU som trekker bort varmluften fra omdrådet rundt PSU.
jeg har altfor mange vifter i pc'n og ingen støvfilter. det er nå et støvlag som dekker området rundt cpu-sokkel og northbridge, ser ikke rødfargen på msi-kortet mitt oppi der lenger :)
En gang i mnd tar jeg av døra og rensker ut støv fra bunnen av kassa, da kan jeg lage high-density støvballer på størrelse av en klinkekule...
Tror jeg skal skaffe meg noen støvfilter snart...
Ja takk ;)
Jeg har ikke så mye peil på akkurat det, hvis du gidder kan du godt fortelle meg hva jeg må gjøre :yes:
Hehe.. ja.. Som jeg sa så er dette individuelt.. Da alle ikke sliter med det problemet..
Som jeg.. :)
