Radeon 9800XT Slukkenr!
drno21
Fått meg nytt kort i går :yes: men noen problemer fikk jeg også. Fikk VPU greier midt i CPU testen i 3D-mark. Deretter spillte jeg NFSU og satte den på pause i ca 2 minutter! Deretter skulle jeg til å spille det igjen men da sluknet sjemen mens alt annet i systemet virket! Det vil si maskinen var på men skjermen av og lampen på skjermen lyste!
Jeg har en 400 watts PSU men har fått vite av folk at man må ha noe som heter TRUE FORM eller noe sånt på PSU`en din for at den skal levere godt mes strømm!
Har også atei sine 3.10 drivere! Kan dette vare årsaken? Ellers er kabinettet lite har bare tre pci utganger som vil si at sjermkortet ligger nesten på bunnen av kabinettet og tempen er på nesten ca 50 grader inn ei kabinettet. Jeg vet at det ikke er skjermkortet! Skal jeg kjøpe nytt kabinett eller PSU eller er det drievre som ødeleger for meg?
Håper på svar!! ;)
Skru av VPU Recover i Skjermegenskaper (Display Properties) og se om ikke det hjelper.
Var ihvertfall den som lagde problemer for meg i 3.9 driverene (fikset nå i 4.10).
Ser jo etterpå det med kabinett-temperaturen din... åpne opp kassa så snart som mulig, og la den stå åpen til du får skikkelig luft-gjennomstrømming. 50C er minst 20C for mye.
Endret av Falconer
Beklager kabinettet er såpass lite at kunn en vifte hadde plass på baksiden men den hjelper lite ettersom Radeon kortet produserer såpass mye varme! :no:
Hadde lignende probemer med mitt Radeon 9800XT fra ASUS (er det det du å har?), løsningen hos meg var ny version av DirectX, funker fint nå med Catalyst 4.1 og DirectX 9.0b
Mitt kort ligger ca på 30 C på "skrivebord" crusing og er nesten oppe i 60 C! i spilling,, har et Chieftec Scorpion midi med 7 kabinett vifter...!
Det produserer sykt med varme Go' korte....!:-P
Har ikke sjekket tempen på skjermkortet men i følge Sandra 2004 så viser det at Hovedkortet mitt er på ca 50 grader ved load og ca 35-40 ved vanlig! Jeg begynner å tro på dette ettersom jeg har sjekket ved å stikke hånden i kabinettet og det er varm ja! :no:
Har gjort det før og da ble det faktisk mere stabilt men hva syns dere lesere skal jeg få nytt kabinett ettersom 50 grader er ganske skadelig. Men skal først prøve 4.1 drivere. Har opplevd lagg i Star Wars KOTOR med 4.1 drivere på 9800 pro! :no: Vet noen hvordan det går med ATI 9800XT og 4.1 drivere? Noen? ;)
50 grader er vel ikke skadelig. Klart, det høres varmt ut, men komponentene skal klare det om de ikke har mye høyere temperatur. Noen harddisker har en øvre grense på 65 grader. Så pass på.
_
johanf
Mitt sapphire 9800xt kort holder 45-50 grader til vanelig.
Under spilling ca 53 grader.
Kansje ikke viften til ASUS kortet kjøler like bra som sapphire sin? :dontgetit:
Enda ASUS sin ser ut som den kan fly... :D
He he, fly ja:-P
Nei da, rundet litt opp over...! Kortet er ca på 50-55 C når jeg spiller..!
Men husk, du må nesten spill et par timer for og få real måling..!
Ok men så er det ikke varmen sjermkortet utvikler som bryr meg men generelt at kabinettet og Hovedkortet blir mye varme pga varmen som blir utviklet av sjermkortet. Det jeg prøver å si at i Sandra 2004 så viser hovedkortsensoren at den er på 50 grader og over ved load! Ligger på ca 35 til 42 grader ved vanlig altså i skrivebordet! Forstå den som vil! ;)
Forresten hva slags program bruker dere radeon 9800Xt brukere for å måle tempen på sjermkortet deres? Hørte at den i 4.1 drivere lyver en del. Hos meg viser den 70Grader uanset ved load 72 grader. Hørte om et program som gir et mer bedre og nøye svar. noen link? ;)
Se det på den positive siden.. Ved å ta av Sideveggene på kabinettet får du gratis varmevifte til rommet ditt -og det inkludert i pcen din. Samtidig kan du hvis du greier å heve tempen litt til inni kabinettet begynne å koke spagetthi/makaroni :thumbup:
