lars44 Skrevet 21. november 2025 Skrevet 21. november 2025 Hva er feil hovedkort ram eller gpu? Gir svart skjerm.
Gavekort Skrevet 24. november 2025 Skrevet 24. november 2025 Kan være så mangt. Men typisk problem med aldrende komponenter, spesielt fra den epoken er elektrolyttkondensatorer som blir dårlige. 1
NULL Skrevet 24. november 2025 Skrevet 24. november 2025 1 hour ago, Gavekort said: Kan være så mangt. Men typisk problem med aldrende komponenter, spesielt fra den epoken er elektrolyttkondensatorer som blir dårlige. Kondensatorepedemien var det som tok livet av Abit som selskap... 1
BamseMums80 Skrevet 24. november 2025 Skrevet 24. november 2025 True story. Hendte med mitt gamle ABIT kort også. 1
sedsberg Skrevet 24. november 2025 Skrevet 24. november 2025 4 hours ago, NULL said: Kondensatorepedemien var det som tok livet av Abit som selskap... Det var én av tingene, men de hadde flere problemer.
lars44 Skrevet 29. november 2025 Forfatter Skrevet 29. november 2025 Kan utelukkes skjermkort og ram. Så må være cpu eller hovedkort? Syns er rart er rødt lys. Kan cpu være ikke støttet mangler bios oppdatering etc?
Selle Skrevet 29. november 2025 Skrevet 29. november 2025 https://theretroweb.com/motherboard/manual/is7-series-60d5a8f47485b792188612.pdf ser ikke ut som om det er mulig å lese ut noe av disse lysene. Det gule betyr at hovedkortet får standby strøm fra strømforsyningen, det skal lyse så lenge strømforsyningen er koblet til strøm, det rød betyr ikke noe annet en at maskinen er på
lars44 Skrevet 29. november 2025 Forfatter Skrevet 29. november 2025 Hva med asus p48533e virker ut som bare minneslot mot cpu funger de andre virker ikke. Kan håpe er fysisk mulig å bytte cpu å se om det funger da.
sedsberg Skrevet 29. november 2025 Skrevet 29. november 2025 Sansynligvis er det bare korrosjon på pinnene i minnesoklene. Minnekontrolleren er på hovedkortet på disse, ikke i CPU. Så å bytte CPU vil neppe hjelpe på minne-problemet uansett. Korrosjon kan du fikse med litt oxide-clean eller oksidrens. Hvis du bretter en gul lapp noen ganger så kan du bruke den til å rense minnesporene med sammen med litt slik rensemiddel.
halnes1 Skrevet 3. desember 2025 Skrevet 3. desember 2025 Kan bruke viskelær til å gni på minnebrikkene. Dette minner meg om tiden med Lan Party kort, men mine funker måtte bare bytte bios batteri. Men du kommer jo ikke i bios.
lars44 Skrevet 5. desember 2025 Forfatter Skrevet 5. desember 2025 Tror både cpu og hovedkort er defekt byttet om cpu og ram og skjermkort hvis ikke er ustøttet cpu virker ut som vanskelig å se hva slags cpu er.
sedsberg Skrevet 5. desember 2025 Skrevet 5. desember 2025 Kan du ta et bilde av området jeg har merket på bildet under? Gjerne et ordentlig bilde og ikke bare skjermdump av kamera-appen. Spoiler
lars44 Skrevet 7. desember 2025 Forfatter Skrevet 7. desember 2025 Ser ikke noe feil men fikk problemet andre ide hdd ble svidd så hva er problemet sitter en kabel løst eller må være ustabilt psu?
