MC som mangler gnist.
mobile999 skrev (1 time siden):
Var det mulig å fange det som blokkerte dysa under rengjøring? Hva var evt. farge og konsistens?
Nei, jeg sprayet gjennom en spray som tilsynelatende åpnet opp, sprayet gjennom flere ganger og virket som om den var helt åpen. Det eneste jeg merket var at dysa var litt "treg" med en gang, men den kom seg raskt når jeg sprayet litt.
Så monterte den, sjekket, helt fin spray med bensin, gikk helt strålende.
Så etter noen minutter, tett.
Er så klart mulig at det som tettet fortsatt er inni der, men vanskelig å si
Så ingenting som blokkerte noe som helst, men dysene er ekstremt små..
Det er dysen som sitter ved luft-filteret, som sprayer bensin inn i forgasseren som en stråle. Det er en "sky" av bensin inni der som kommer fra andre dyser som ser ut til å funke veldig bra.
Jeg renset med elektronikkrens, vet ikke helt om det er optimalt men det renser ganske bra uten at det etterlater seg rester.
Bremserens er kanskje bedre?
Bremserens er ganske sterkt. Gummi tåler det ikke. Elektronikk rens er ganske svak og egner seg dårlig. Bruk forgasser-rens. :)
Er det nye bensinfilteret mesh eller papir? Hvis det er papir, er det gjennomsiktig og har du studert om det har fanget noe eller om papiret har endret farge?
Endret av mobile999
Mesh filter filtrerer ikke fine partikler som kan stamme fra en gammel bensintank. Prøv et papirfilter. Man ser normalt på filtermaterialet i papirfilteret om det er et problem med f.eks. bensintanken.
Etter papirfilter ville jeg evt. forsøkt ultralydvask av forgasseren.
Endret av mobile999
Hvis forgasseren har stått med moderne 95-oktan så kan det gjøre at aluminiumen blir til et slags pulver som kan tette alt mulig. Total rens i f.eks. ultralydvasker kan da være nødvendig. Man må også få ut det røret som går fra der hoveddysa sitter og opp til der gasspjeldet/stempelet står. Der er det som regel masse små hull i sidene som tetter seg.
Eks:
Spoiler
cb550-carb-corrosion-can-it-still-be-used-v0-u6m7s1jst5f71.thumb.webp.a178a89d4dfd64a40961e69f94329479.webp
Endret av sedsberg
Den er langt, langt ifra så ille..
Hoved-dysa er renset den også, den ser ut til å virke som den skal. Det er bare den lille dysa rett bak luftfilteret som tetter seg. Men det er også den som har minst hull og som så klart også er vanskeligst å rense ettersom det ikke er hull rett gjennom, men det er vinklet.
Alt jeg fikk av er demontert og renset, men fikk ikke av den lille dysa som var problemet, tror den er presset på plass.
Får vridd den noen grader hver vei men så er det bråstopp..
