solrikioo Skrevet 7. januar 2004 Skrevet 7. januar 2004 Hei, jeg har 2 stk s-ata disker. Går det ann og koble til en "gammel"/ide hardisk samtidg? Det er jo begge portene på Hk.. Og må da den IDE disken stå på slave?
WeeR Skrevet 7. januar 2004 Skrevet 7. januar 2004 Hvis du har 2 SATA plasser på hovedkortet ditt, er det ikke noe problem å koble til disse to, og koble den gamle ide disken din til IDE kontrolleren, sammen med cd/dvd brenner/leser.
solrikioo Skrevet 7. januar 2004 Forfatter Skrevet 7. januar 2004 Kanskje det var scsi ... jeje, håper dere skjlnner...
Loomy Skrevet 7. januar 2004 Skrevet 7. januar 2004 Hvis det er en SCSI-disk må du vel ha en SCSI-harddiskkontroller... Correct me if I'm wrong.
Åsmund Skrevet 7. januar 2004 Skrevet 7. januar 2004 du kan koble p-ata uavhengig av s-ata tror jeg. har du en gammel p-ata skal den stå på master om den ikke er i sammen med en anen hd elns. som ellers.
solrikioo Skrevet 7. januar 2004 Forfatter Skrevet 7. januar 2004 Hvis du har 2 SATA plasser på hovedkortet ditt, er det ikke noe problem å koble til disse to, og koble den gamle ide disken din til IDE kontrolleren, sammen med cd/dvd brenner/leser. Okey, men skal den stå på slave eller master?
MorePower Skrevet 7. januar 2004 Skrevet 7. januar 2004 Okey, men skal den stå på slave eller master? Master. Ser ut som du kun har den ene pata disken.
Simen1 Skrevet 7. januar 2004 Skrevet 7. januar 2004 Okey, men skal den stå på slave eller master? Master. Ser ut som du kun har den ene pata disken. Det spiller ingen rolle hvordan du velger å kombinere dette. SATA-portene kan jo bare kobles til en enkelt disk hver, så du slipper master/slave innstillinger helt på disse. PATA-disken kobler du til PATAkabelen på normal måte, og om du vil dele den med CD/DVD/brenner eller en annen harddisk så er det bare å gjøre det. PATA og SATA påvirker ikke hverandre så det er bare å konfigirere som du vil helt uavhengig av de enhetene.
_Xorcist Skrevet 7. januar 2004 Skrevet 7. januar 2004 Sett diskene som vanlig, den disken (i alle fall kontrolleren den står på) du vil at det skal bootes fra må velges i bios.
monzilla Skrevet 8. januar 2004 Skrevet 8. januar 2004 Det jeg gjorde var å sette 80 gb P-ATA som singel disk, og det fungerte smertefritt
